Machin de lopette...
Elle y est cette voiture dans les Gran turismo 2 et 3!!
Elle me faisait kiffé!!
900 ch pour 700 kg un truc de genre je crois, dans le jeu bien sur!!
En vrai jsé pas!!
ah cette bonne vieille Escudo Pikes Peak, une belle voiture d'ork!! boostable à + de 1000 HP dans GT3.
Que de se souvenir émus dans GT3 quand je lui faisais faire la course d'endurance sur le circuit ricain et que j'allais au resto pendant ce temps.
1700 hp ds gt3 lol pour 800kg avec un 2.5l turbo 981hp stock a 8100 tr !! 95.0kg.m a 6500 tr un missille quoi
voiture de malade, enfin si on peut encore appeller ca une voiture
elle a des watts ca c'est sur. je crois avoir vu 2'1 au 0 a 60 miles pour le vitara, la swift est un poil moins puissante mais bon.
la seule voiture avec autopilote dans GT3
ce qui est important, c'est ce qui est ecrit sur le flanc
Base model Suzuki Escudo
Frame Steel space frame
Cowl Carbon and Kevlar composite
Front wing Carbon and Kevlar composite
Rear wing Carbon and Kevlar composite
Aerodynamics
Front: Under wing
Rear: Diffuser + 2 wings
Engine
Model H27A
Type Liquid cooled V6 4 valves DOHC + 2 turbo
Lubrication Dry sump
Bore x stroke 88.0~75,0mm
Capacity 2736cc
Maximum horsepoweriNetj 995ps^8100r.p.miSea levelj
Maximum torque 95.0kg]m^6500r.p.miSea levelj
Turbo charger IHI^RX6~2
Spark plug NGK^Racing
Oil Mobil 1^Rally Formula 5W]50
Air filter Monster^Power Filter
Power train
Gearbox Sequential 6-speed
Differential Front: Mechanical multi plate
Rear: Mechanical multi plate
Center: Hewland mechanical
Clutch Exedy/Triple plate direct release
Gear oil Mobil 1^Synthetic Gear Lubricant 75W]90
Suspension
Type Front/Rear: Double wishbone
Shock absorber Front/Rear: Bilstein/Aluminum
Brake
Disc Front: Brembo/Ó300mm ventilated
Rear: Brembo/Ó278mm solid
Caliper Front: Brembo/4 pot
Rear: Brembo/2 pot
Tire&Wheel
Tire Front/Rear: 215/75R16
Wheel Front/Rear: Desmond
Dimensions *without front and rear wing
Length 5300mm
Width 1900mm
Height 1500mm
Wheelbase 2690mm
Tread Front: 1560mm Rear: 1540mm
Weight
Race weightiwithout driver, fuelj 900kg
Start weight 1,020kg
Weight distributioniwith driverj 53:47:00
Interior
Steering SuzukiSport/Ó350mm
Seat Sparco/Rev2000
Seatbelt Sabelt/INDY
vla le maitre qui se pose... Laxmil, president_
Président, non, mais maitre j'aime bien!
tu as raison , le president ca coule...
mais maitre... ca n'est pas un peu presomptueux? c'est ta femme qui doit etre contente
Bah avec le cuir et le fouet, elle aime bien!!
Ouais mais pas longtemps!!!
Faudrait commencer par là:
![[Image: 151car1small.jpg]](http://www.supercars.net/servlets/PW/garagePics/EBoNix3000/151car1small.jpg)
Bin oui la swift pike's peak...
On ne trouve pas facilement d'info sur elle, hormis qu'elle avait 2 moteurs...
Qui plus est les suzuki "Pike's Peak" sont devenues célèbre grace à Gran Turismo sinon elles étaient inconnues, ce qui ne facilite pas les recherches à ce niveau car le 3/4 des recherches sur le net sont des résultats pour ce jeu...
Je me rappelle d'un reportage sur la swift PP à la télé ca a duré dans les 1.5 minutes... :roll:
j avais poste mais le lien a ete refuse ... j'ai un jour trouve une page web d'un gars qui pretendait en avoir une dans son garage... pas sur ca... je pense qu'il y a eu plusieurs versions de la swift. la plupart ne savent meme pas que c est une swift dans gran turismo
Bin j'en ai une dans mon garage et alors???
et les perfs? c'est fait pour monter une montagne tout droit et claquer une foi arrivé en haut ou comme dans le jeux ça bat n'importe quelle GT qui se respecte?
non el es prevue pour une courses en montagne avec pas moin de 156 virages.
et pas des virages facile et en plus pas le droit a l erreur sinon c'est la chute, si je me trompe pas le sommet culmine a + de 2500M et y a pas de barriere de securite
superda a écrit :et les perfs? c'est fait pour monter une montagne tout droit et claquer une foi arrivé en haut ou comme dans le jeux ça bat n'importe quelle GT qui se respecte?
pour rappel, ce n'est pas le jeu qui a cree la voiture, comme nous l'expliquons. elles existent, poussent fort et ne cassent pas toutes ( enfin la baleno un petit peu quand meme
tu es sur??? meme avec un bon chauffeur dans la baleine
je vais t'épousseter swiffer!
un nouveau couple se forme!!!
Le jour de la St Valentin en plus!!! :P
Alors alors à quand le mariage swiffer???
EPOUSSETER PAS EPOUSER...
