05-02-2016, 20:04:23
06-02-2016, 01:37:25
Je pense pas que tu soit dans la bonne section, mais je vais te répondre quand même.
Une fois le bras démonté, amène le dans un atelier de mécanique industriel ou même un petit garagiste si il est équipé d'une presse, il te sortiront l'ancien avec la presse, puis monterons le nouveau de la même manière.
06-02-2016, 10:54:11
Désolé si je n'ai pas posté au bon endroit, et j'ai précisé ma question, plus haut.
06-02-2016, 12:41:45
Casser par tout moyen l'ancien (feu, scie cloche, dremel, scie) et remplacer par un Energy, testé et approuvé depuis des millénaires
06-02-2016, 13:21:21
franchement il vaut mieux une presse pour les sortir quitte a payer, j'ai tester la méthode artisanale scie cloche et compagnie c'est vraiment la galere..
sinon comme dis plus haut tu peut mettre des "energy" ou des "hardrace" qui est plus typé origine mais plus rigide qq meme.
06-02-2016, 13:51:09
Je vois qu' energy tient la tête, je vais les mesurer, et chercher où en trouver... merci.
Sur les nouveaux, le cerclage en ferraille est autour du caoutchouc, je suppose, il faut donc virer le vieux du bras ?
06-02-2016, 14:20:30
(06-02-2016, 13:51:09)Dan a écrit : [ -> ]Je vois qu' energy tient la tête, je vais les mesurer, et chercher où en trouver... merci.Ne t'embêtes pas à mesurer, regardes le site d'energysuspension et les refs sont bonnes, app. il te faut ça http://www.energysuspensionparts.com/16.3105
Fout ce 16.3105 sur ebay et vois si tu peux chopper moins cher, mais de mémoire - il y a +5 de ans maintenant -, direct chez energy valait le coup.
Oui le cerclage se pète, enlèves d'abord tout le centre en caoutchouc, et puis tu fais une entaille dans le cerclage avec une scie métal (sans aller trop loin forcément pour ne pas abîmer le bras même mais tu le sentiras car les métaux sont différents), ça réduira la tension et tu pourras enlever la cage plus facilement derrière.
Un bon étau et un peu d'imagination te font une presse low-cost
![[Image: 2206774435bb3f36e9b4ca35d076b84d91f62c06.jpg]](http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/22067/2206774435bb3f36e9b4ca35d076b84d91f62c06.jpg)
06-02-2016, 15:26:34
Merci pour le lien, j'ai déjà pris les mesures, j'ai un vieux bras sous la main...
07-02-2016, 20:48:56
Sinon moi je l'ai fait à la presse y en a pour 10 minute.si tu va dans un garage je pense que sa te coûtera au pire 30 euro
08-02-2016, 00:11:21
C'est pas les monter qui m'inquiète, c'est les silents qu'il faut que je trouve.
Voilà, c'est trouvé, merci à ceux qui se sont manifestés...
11-02-2016, 02:32:09
Si tu change tous les sb du châssis tu va avoir une nouvelle caisse entre tes mains mec ! :-)
11-02-2016, 09:38:37
Pourquoi tous... même ceux qui n'en n'ont pas besoin? moi pas maso, quand même
