je voudrais savoir comment se demonte le potentiometre du tableau de bord....
le mien deconne souvent??et on se retrouve dans le noir ...
des que j'appuie dessus il se remets a fonctionner...
c'est une celica gti 16 de 90...
help
Tire dessus!! Ou une bonne vieille crowbar!!
Alors il faut que tu démonte le cache en dessous au niveau des pieds.
Attention aux fil de la baffle quand tu sortira le cache.
Ensuite tu tire bien droit ton bouton de potar, il est clipsé.
Derriere le bouton, tu verra un écrou fin, tu le dévisse et ensuite tu passe ta main derriere par où tu as retiré le cache et tu le récupere.
Quand tu l'as en main, tu défait encore un écrou qui tiens plaqué le cache plastique pour voir le circuit.
Quand tu as enlevé l'écrou, le cache est clipsé de l'autre coté, tu le déclipse.
Là tu peut voir le circuit du potar. Tu regarde au niveau où ta prise électrique se branche et tu verra que les ponts (3 ou 4 de souvenir
) qui se raccorde sur le cicuit sont désoudés. tu resoude et hop opération inverse et ton potar marche à nveau
Si souci, envoie mp
