Vu la différence de prix entre le 17 et 18, et vu la (grosse) différence au niveau visuel sur une S14, j'espérais avoir quelques renseignements (Nagata ? Stanx ?) :
- Mise à part un entraxe de 5x114.3, quel est le déport (offset) d'origine ? +42 ? +45 ?
- Pour les pneus : Quelle taille prendre ? 215 ? 225 ?
Y a t-il des marques de pneus à éviter ?
Si je veux mettre des jantes en deport +45, il faut que je prévois des entretoises, si j'ai bien suivi ?
qui as des fotos de son bolide avec des chaussettes en 18"??? merci
j ai pas en 18 mais en 19 dans ma signature c est un poil plus petit il n y a pas une enorme difference
rahhhhhhhhhh lovelyyyyyyyyyyy
fo bien ca pour rempliur les ailes! lol
Remarquez que c'est une s14 simple avec paupière de phares pour faire style s14a, pas mal....
Il semblerait quand même que les ailes ont été tirées sur cette photos
FBI31 a écrit :Si je veux mettre des jantes en deport +45, il faut que je prévois des entretoises, si j'ai bien suivi ?
Pas forcément...
tout dépends de la taille de ta jante en largeur
Il faut CALCULER....
Pour ce qui est de la photo de jojo, je pense tout de même qu'il y a un petit kit dessus (Tout du moins une lame à l'avant et des bas de caisse ...)
Pour ce qui est des jantes, il est marqué : 7.5x18 avec un offset de +45 !!!!
Si le deport d'origine est de +40, alors pour rester dans les cotes, à mon avis il faudra une entretoise (5 mm) pour récupérer la différence de manière à faire travailler le tout "comme" avant (ca évite l'usure précoce de certaines pieces) !!!!!
Manque plus que les pneus qui vont bien et voilou
FBI31, tu fera pas travaillé le tout comme avant car d'origine c'est du 6.5" et là c'est du 7.5"
Tu as pas d'autre moyen que de prendre une calculatrice... :o)
sur ma S14a, les jantes sont en 8x17, ce qui ne signifie pas que les pneu travaillenbt bien... Mais bon, en tout cas, ca va.
Si il faut des entretoise (des cales?), il faudra aussi des gouons plus long... enfin faut voir si ca passe avec 5mm.
envoie en toi lol tu en a en plus hi hi
boon allez
si ca peut depanner quelqu'un
certain aurons reconnu une sortie d'autoroute normande avant l'arriver de la gendarmerie
apres une petite acceleration sur l'autoroute lol
a la campagne de paolo ........... tout un poeme LOL
Greg_P a écrit :sur ma S14a, les jantes sont en 8x17, ce qui ne signifie pas que les pneu travaillenbt bien...
Quand je parle du travail du pneu je fais abstraction de la géométrie de ton train, c'est encore autre chose.
Et la largeur de la jante est dictée par la largeur du pneu que tu veux mettre, pas par le diamètre de la dite jante
Simplement, monter un pneu sur une jante de la bonne taille est un pré requis.
Si la jante est trop étroite, alors la bande de roulement se soulève légèrement sur les bords, et tu ne bénéficie pas totalement de toute la largeur dispo. Et tu mets le flanc du pneu sous pré contraintes. Celui ci sera donc d'autant plus enclin à prendre après de la courbure
C'est un problème typiquement japonais, ils ont toujours été radin sur la largeur des jantes. Il y a par exemple le même problème sur certaines Supra.
Oui, c'est un prob bien jap, pr rabioter (les prix bas viennent pas tt seuls) et faire tourner leur industrie de jantes
! Quand tu vois une pov' 307 HDI de 90ch avec du 18 dessus en option constructeur, faut pas s'étonner ke les 307 tiennent le pavé...c'est un comble, une caisse comme la 200sx de 200ch ils lui foutent des galettes en 16", la Prélude, c'est pire encore, ct du 14" d'origine!!!
PErso
225/40/18 en goodyear Eagle F1
rabaissée a -40 c'est très sympa
a -65 c'est dement :lov:
grumly2000 a écrit :FBI31, tu fera pas travaillé le tout comme avant car d'origine c'est du 6.5" et là c'est du 7.5"
Tu veux vraiment me faire sortir la calculatrice, toi
Nagata-San a écrit :PErso
Je pense que j'irai pas jusqu'à -65mm
:yeah: !!!!!
Je vais d'abord resté d'origine en hauteur, pour voir ce que ca fait
Déjà, les S14a en 17 sont déjà nickel d'origine 8) !!!!!!
Eric_GTiR a écrit :GTi-R d'origine 195/55/14
C'est pas pour les poussettes, ca
