30-09-2004, 08:25:22
30-09-2004, 08:28:33
Avec les vis de fixations je pense
30-09-2004, 09:12:56
je crois que tu as deux vis de reglage,une pour la hauteur,et l'autre pour le latteral,si je me souviens bien :rley:
30-09-2004, 09:31:19
oui tu peux... j'ai plus d'APN donc tu n'auras pas de tofs
donc je vais essayer de te décrire où ça se trouve :
Phare coté passager : avec une torche regarde bien la zone qui se trouve derrière l'optique, en dessous : tu verras un "puits" cranté (il est bien planqué, je ne l'ai vu qu'avec la torche) ... il te faut soit un long tournevis plat, soit un outil spécial Honda que je n'ai pas :] Faut aussi être bien sûr de l'appui, parce que ça m'a lair un peu délicat.
Je te mets la seule tof de la zone que j'ai
pour te donner une idée de la difficulté d'accés, moi je dois enlever mon cône si je veux régler mon phare...
![[Image: simotaKN%20(2).JPG]](http://users.skynet.be/marciac/jpcar/Public%20Civic/simotaKN%20(2).JPG)
30-09-2004, 10:45:26
Oui, tu peux !
Le réglage vertical se fait grace à la visse crantée situé à coté du cligno en haut.
Le réglage horizontal se fait grace à une visse située à l'opposé, près de la calandre.
01-10-2004, 01:03:13
ok merci les gars
