Bon voila j'en ai trop marre !!
depuis ke g mis mes nouveaux amortos, j'entendu des claquements au niveau des quatres amortos, quand je roule doucement, et les claquements von selon le relief....
on m'avai di ke c t les petit caoutchouc qui sont tout en haut de la coupelle qu'il fallait changer, mais apres l'avoir fai, les bruit sont tjrs la.....
QUELQU'UN PEU M'AIDER ???
pas moi
rsx = reglable en hauteur?
moi g pris les modeles reglables en dureté et ca me le fait aussi!
t'as changé les semelles d'amortos et ca te le fait encore? je comptais le faire ds ces prochains jours. ca doit etre un probleme recurent apparemment.
je te contacte par msn!
salut,
un pote a les meme ke moi, ca lui fait pas. mais il les a monté dans un centre auto donc je sais pas comment ils les ont monté
on on se capte sur msn
les reponses a la con s'il vous plait evitez
Ca fait quoi comme bruit (metallique - aigu etc...)
Quand tu as changé les tampons elastiques (ce que tu appelles "petit caoutchouc" qui vient empecher l'amort d'arriver en butée) : tu as tout demonté pour le mettre ?
le bout de caoutchouc depasse t-il de la coupelle (au moins 2 cm) ?
ouais ouais il depasse bien. g demoonté l'amortos, g demonté la coupelle
g demonté les anciens tampos et g remis les nouveaux, je les ai graissé.
et ca n'a rien changé.
le bruit donne l'impression kil y a du jeu kelkepart et ca ressemble plus a un bruit d'un metal ki claque.
C'est peut etre la meme chose que sur ma EE9, apparement c'est une bague en teflon qui s'use a la sortie de la colonne ... Fait une recherche il y a deja plusieur topic dessus ...
g lu ton post
mais moi ca le fai pas ka l'avant
et puis ca l'a fai a la seconde ou g changé mes amortos
