IBonjour a tous j'ai acheter une s13 samedi , hormis le faite qu'une durite a sauter au bout de 3 heure de route je voulais savoir , j'ai un cliquetis qui apparait en phase d'acceleration vers 4000t/m et qui je pense vient du moteur , le vendeur ma dit qu'il avait refait la segmentation et les coussinet et que le bruit pouvais venait surement des coussinet le temps du rodage ( il ma annoncée 1000km) . A votre avis ? C'est de l'info ou de l'intox ? Merci a vous
si ca claque aux coussinets, non ce n'est pas normal
que ce soit en rodage ou pas.....
Edite ton titre STP, afin de suivre la charte du forum, merci.
C'est fait je pense pour le titre excuser moi , je tient a préciser que lui bruit n'apparait que lorsque je roule , a 4000t/m au point mort il n'y a aucun bruit
roulement de boites, butée, etc.......
c 'est donc en charge, et ou en roulant que ca apparait ?
en roulant , je ne connais pas la définition de charge , pouvez vous me l'expliquer brièvement ? c'est a dire que c'est lorsque que j’accélère et que j'arrive a 4000 tr/m le bruit apparaît si je lâche l’accélérateur ca disparaît , si je ré appuie ca reprend .
oui, en charge, en accélérant, cad quand le turbo est en pression ; mais difficile de dire par internet a quoi ça correspond ; ton moteur n'est pas preparé, et ta pression est celle qui est d origine ?
oui tout est absolument d'origine , pas de reprog turbo ou autre , la voiture était a un papy , y'a aucune pièce performance ou autre , elle est pure stock , j’essayerais de faire une video vendredi ou samedi quand je la récupère pour essayé de vous faire écouté ca !
C'est un cliclic, un claclac, un clocloc ou un zwiiiii ?
Y à pas de fuite à l'échappement au niveau de l'elbow / DP ?
pas de fuite , disons que le bruit vient vraiment du moteur en charge , et que le bruit ressemble a un collier mal serrer sur un tube de métal et qui vibre, mais je reste sur que cela vient du moteur , plus d'info quand je ferrait la vidéo , mais quand je regarde les vidéo de coussinet , poussoir hydro ect le bruit se fait même a l’arrêt se qui n'est pas mon cas , après je ne suis pas assez qualifier pour certifier que cela ne vient pas de ca .
Apres avoir abattue les 360 km qui me restait samedi pour rentrer chez moi le bruit a disparue , avec la memoire fraiche , le bruit ressemblait plus a un mix entre des gravier sur la taule et une etincelle , peut etre des residu du pot expulser je ne sait pas vraiment l'auto tourne bien , juste le ralentit qui est asser bas (500/600 tr/m ) je vais check d'ou ca pourrait venir ( bougie filtre injecteur bobine ect) et si ca vient pas de la du tout je referait un sujet la concernant pour essayer d'approfondir ça ! Merci a tous en tout cas
Mets nous des photos de ta s13...
(01-02-2016, 20:31:14)JP32 a écrit : [ -> ]
Je fait ca demain promit ( sur ceux poste la ? ) car j'ai pas acces a un pc se soir ! Par contre elle est vraiment stock hein haha avec les jante et tout haha
Ou tu peux en créer un autre, dans la section Nissan...une stock, c est bien, ça changera !
Je fait ca se soir !
(01-02-2016, 23:02:31)JP32 a écrit : [ -> ]Ou tu peux en créer un autre, dans la section Nissan...une stock, c est bien, ça changera !
j’ai poster le sujet avec les photo dans "présentation de vos voiture"
