Version complète : [EJ]probleme electrique
bonjour a tous  Smile
tout d'abord je sais pas si je suis dans la bonne section qu'on me le dise ou qu'on me le déplace
je possédé une ej9 depuis mon acquisition.
voila mon problème:
je n'ai pas d’éclairage compteur et commande de chauffage sachant que mes phares marche
l'horloge ne marche pas
et pour finir j'ai essayer de brancher un poste qui fonctionne bien évidement
mais il ne s'allume pas et j'ai beau chercher d ou ça viens je ne trouve pas
ce que j'ai vérifier:
j'ai vérifier les fusible habitacle et moteur même dans le doute je les ai remplacer par des neuf et toujours rien.
les seul fusible que je n' ai pas remplacer son les gros carre dans le compartiment moteur et on l'air oxyde je sais pas si sa a un rapport avec mon problème
pour le compteur je l'ai même changer avec celui de mA EK3 et l'eclairage ne marche toujours pas
donc la je coince  si quelqu'un pourrai me conseiller
a attendant des réponses
je vous en remercie  et vous souhaite une bonne journée a tous
J'ai essayé de relire 4 fois et ça m'a saoulé....
bonjour
excuse moi c'est a dire
je me suis mal exprime peut etre Blush tu pense que je devrais le refaire
Essaye avec un peu de ponctuation. Au moins si on perd le fil on est pas obligé de tout relire.
ok je vais corriger tout ça et encore excuse moi
t'as regardé tes fusibles?
Sujet déplacé en section Civic, merci de faire attention où tu postes Wink
Comme demandé par un autre membre aère un peu ton texte et mets de la ponctuation pur gagner en lisibilité Wink
Merci au passage d'éditer ton titre pour qu'il soit plus explicite du style [EJ] Problème électrique
sa vient tout de la même alim je pense.
soit ta un problème de masse, sois ta un fil couper, sois fusible hs
regarde avec un voltmètre derrière ton horloge par exemple si elle est alimenter.si elle l'ai pas, suis le câble qui l'alimente.
vérifie avec le voltmètre sortie et entrée fusible ainsi de suite jusqu’au bout du câble quand tu trouvera tes 12v sa voudra dire que le problème se trouve après.
a tu couper des fils pour installer ton autoradio? si sa trouve le problème vient de la
pour répondre a tout le monde
moteig45: oui j'ai regardez tout les fusible et sur le doute je les ai remplacer par des neuf
tsof: excuse moi je n'ai pas trop l' habitude de poster Blush
merci de me l'avoir déplacer ; je rectifie mon titre et aéré mon texte
dis moi si c'est bon comme ça
chris87: je vais tester alimentation et contrôler mes masse demain si il fait beau.
merci pour tes conseille
je vais être un peu lourd, mais en ce qui pour l’éclairage du compteur avez vous une idée
L'éclairage du compteur c'est sûrement la même alim que ton horloge du coup si tu trouve le problème sur l'un tu le trouve sur l' autre
ok merci chris87 je vais regardez tous ca cet apre midi
(15-01-2016, 12:09:07)SLIM a écrit : [ -> ]ok merci chris87  je vais regardez tous ca cet apre midi
et non je n'ai couper aucun fil pour l'autoradio
merci les gars c'etait bien le faiseau couper
il etait bien cacher tout fonctionne Smile
