12-01-2016, 14:23:25
Bonjour, je restaure une 1.5 et j'ai un soucis de lumière à cause du commodo de gauche, trois fils sortent (rouge/noir/vert) et deux fils du côté du commodo (vert et rouge) après différentes combinaison je n'arrive pas à faire tout fonctionner correctement :/
Si quelqu'un à un schéma électrique je suis preneur
Fusible OK, relais à tester mais les lumières marchent
Sinon le commodo a l'air ok vu que j'arrive à allumer phares en jouant avec les fils
Ampoules neuves et fonctionne et masse ok aussi
Mais en jouant avec les fils, j'ai soit les veilleuses en permanence soit les croisements, même avec le commodo éteint !
Quelqu'un aurait un plan ? Une idée ?
