18-12-2004, 18:29:04
18-12-2004, 18:56:40
oui, faut juste déplacer les point d'ancrage...
sur mon delsol (EG2 ), j'ai conservé l'ancrage arriere coté interieur. pour les avant j'ai du faire un systeme de goujon pour pouvoir le fixer décement..
bon courage
bon courage
18-12-2004, 19:08:38
arg il n'y pas de rail non officiel ?
18-12-2004, 19:23:02
euh.... pas compris la !!
par contre pour les rail, puisque tu en parle, ils sont plus écartés sur le S2000, et un poil plus long si je me souvient bien
18-12-2004, 19:29:06
je me disais qu'il existait peut etre des rails pour mettre les sièges dans mon eg9
18-12-2004, 19:34:41
ça existe pas a ma conaissance.
mais bon, si t'es un peu bricoleur, tu prend une journée tranquille, tu te fais ça.c'est pas insurmontable ..
et quand tu roule avec ces sieges, crois moi tu te dis que ça vaut le coup de se prendre un peu la tete !!
18-12-2004, 22:04:19
Je profite de l'occasion pour poser une question qui me turlupine depuis longtemps: si on mt des baquets autres que les recaro d'itr/ctr, comment faire pour la ceinture qui n'est pas fournie?
18-12-2004, 22:56:49
Sur ce poit là j'aurais pensé aller à la casse, prendre des ceinture de renault 5 .. et essayer de els visser aux écrous pres du freins à main .. et hop "normalement" tu peux mettre ta ceinture
18-12-2004, 23:11:54
qqun sait ou trouver des sieges de S2000???
19-12-2004, 07:48:20
Millencolin a écrit :Sur ce poit là j'aurais pensé aller à la casse, prendre des ceinture de renault 5 .. et essayer de els visser aux écrous pres du freins à main .. et hop "normalement" tu peux mettre ta ceinture
Oui c'est bien ce qui me fait peur: les adaptations. Le problème c'est que par définition même la ceinture est un système de retenu. Compte tenu de la masse d'une personne et de la multiplicatiobn de celle-ci par les accélérations ou les freinages(les G) il faut que les ceintures aient un point d'encrage très très rigide pour ne pas céder en cas d'accident.
19-12-2004, 20:06:30
japastina a écrit :qqun sait ou trouver des sieges de S2000???
au monoprix, au rayon charcuterie , bien emballé sous cellophane !!!!! 8)
19-12-2004, 22:59:09
tu prends tes rail s d'origine et tu adapte les trous a l'aide de barres en parallele
19-12-2004, 23:57:24
crxyann a écrit :japastina a écrit :qqun sait ou trouver des sieges de S2000???
je trouve pas ca drole
c'etait pour savoir ou vous les aviez acheté
(proprio de S2000 qui les change??? casse auto??? sieges neufs???)
je trouve pas ma question drole
20-12-2004, 00:00:34
un peu d'humour n'a jamais tué personne
20-12-2004, 17:22:43
japastina a écrit :crxyann a écrit :japastina a écrit :qqun sait ou trouver des sieges de S2000???
mais je rigole, t'énerve pas.. le seul truc pour trouver des sieges de S2000 , c'est un cul monstre, et fautr chercher partout.
chez honda, je crois que ça vaut dans les 1500 euro pieces.
le mieux c'est dans les casses. maintenant, c'est comme pour les B18C6,
vu la rareté des engins, ben faut s'acrocher pour en trouver un a la casse avec les sieges, car c'est ce qui part en premier..
donc bon courage pour en avoir.
moi le miens, j'ai eu un coup de bol pas possible, et ça m'étonnerais que ça se représente une deuxieme fois ...
23-12-2004, 23:13:00
ce n'etait pas sur un ton enerve que j'ai repondu
c'etait juste pour avoir une reponse plus.....serieuse
