Version complète : [S13] installation Injecteur haute impedance
Bonjour, je voudrai savoir comment installer des injecteur haute impédence a la place des injecteur basse impédence,
On m'a dit de retirer le drop résistor, souder ensemble les 4 fils qui y parvienne !
cela est il vrai?
merci de vos futur reponse !
tu te fais chier pour rien, avec tout ce qui existe en injecteur basse impédance...........
C'est pas se genre de réponse que je voulais avoir, Toujours du negatif comme d'habitude !
j'essayais juste de te faciliter la vie hein Rolleyes
je vois pas ce qu'il y a de 'négatif' dans mon commentaire Confused
Oui, il suffit de retirer la resistor box et souder les fils ensemble.
Tu peux souder au niveau du faisceau de la resistor box si tu veux pas te faire chier avec un fer à souder dans la voiture.
La resistor box c celle qui est juste a coter du maf ? Sur le me faisceau. Si c celui la j'ai 5 fil 4 noir et un.blanc ? Je me trompe ?
(12-01-2016, 22:29:28)Proger a écrit : [ -> ]Oui, il suffit de retirer la resistor box et souder les fils ensemble.
Qu'elle différence entre les deux (haute ou basse impédance)?
