10-01-2016, 21:00:43
Bonjour à tous,
je possède une af53 de 1984 depuis 7 ans, 79000 KMS!, je la remets en état selon les finances... Je l'utilise très peu, elle peu restée des mois sans tourner, elle redémarre dès que je veux m'en servir, sauf là...
Elle démarrait et tournait parfaitement jusqu'à cet été ou elle n'a plus démarrée. Plus de tac ni de bzz, j'ai ressoudé le main relais. J'ai bien le tac, mais pas l'amorce de la pompe. j'ai refais les soudures plusieurs fois, tjs pas de bzz de pompe. Je l'ai testée, elle sort bien de l'essence après le filtre. J'ai changé le main relais par un occaz sur lbc, dont le vendeur m'assure qu'il fonctionne, idem, pas de bzz.
Je ne sais plus ou regarder, l'ECU indique t'il des infos sur l'af53, comme il le fait sur des crx plus récent ? Pas de diodes qui s'allument en tournant le contact, ni après tentative de démarrage.
J'ai mis du produit pour démarrer dans le filtre à air, elle démarre et se coupe, car pas d'arrivée d'essence.
Merci pour votre aide.
