Bonjour à tous,
Voilà j'ai un freinage complet de VTI que je viens d’acquérir, mais sans MC+MV.
J'aurais voulu savoir si je peux mettre des MC/MV de accord, de prélude ou autre HONDA que d'eg6, EK3 etc..
Merci beaucoup,
Cordialement
atr rhd ,pas besoin d adaptateur de durite ou itr mais je sais pas si il faut le lhd ou rhd.
il i a un atr rhd dans les petites annonces ,hot will qui vends sa
D'accord super,
Car j'ai la possibilité de recup ça en casse que je connais, y'a des accord 4 porte genre familial etc c'est pour ça, quelqu'un sait si cela se monte ?
Ou ce qui diffère entre les MC/MV pour le montage?
mv mc accord type r ,les autres modéles d accord je ne sais pas.
mc atr et itr c est la meme taille de piston ,celui d itr a une durite d un autre diametre et il faut un adaptateur
Oui ça j'ai remarqué en faisant divers recherches pour l'adaptateur
Après c'est pas ce qui m'embêtes de mettre un adaptateur, mais vu que j'ai quelques voitures à proximité, si ça peux se monter ça m'éviterai de payer de frais de port tu vois
Et puis surtout je peux voir l'état directement, tu serais pas ce que je pourrais regarder pour voir si cela se monte? Car je sais pas ce qui diffère entre les modèles à part bien-sûr la taille du piston
Petit up, j'ai recuperé un MC + MV de accord de 1997, et je voudrais savoir si la tige qui sort du MV ce qui rentre dans le MC, doit bouger? Par exemple si elle fait un cercle, est-ce normal? Ou elle doit resté fixe ?
Et savoir si quelqu'un en aurait un sous le coude pour me prendre le diamètre du MV ?
Merci !
Personne ne sait pour la tige qui sort du MV si elle doit être fixe ou bien si elle bouge?
Pour savoir si de ce fait le MV est HS ou non
la tige sers a pousser le piston du maitre cylindre ,elle sors et ne tourne pas sur elle meme.si tu as le mv démonté , tu appuie le coté pedale sur le sol et la tige va sortir.
Et ben moi, quand la tige est au centre du rond, tu la prends, déjà tu l'as tourne sur elle même, et tu peux lui faire raclé le cercle autour, est-ce grave? xD
sa dépend des modéles ,je ne sais pas pour le tien , tu appuie le coté pedale sur le sol et la tige va sortir ,si elle rentre tout seul quand tu relache c est qu il est bon
Oui j'ai essayé d'appuyer ça m'a fait de belle marque sur la main x) et la tige rentre bien sans galère !
