03-01-2016, 20:26:45
Bonsoir, à tous
Je possède une mazda 3 de 2009 motorisation 1.6 109 chv ( moteur PSA) avec 114000 kilomètres.
j'ai acheter cette voiture il y'a un mois dans un garage, au bout de deux jours je me suis aperçus que la batterie étais morte donc je suis retourner au garage ou j'ai acheter la voiture ou il m'on alors changer la batterie ( après avoir commander la mauvaise une première fois ). Donc problème résolus après avoir eu la bonne batterie. Je me suis ensuite rendus compte d'un bruit de frottement ou sifflement du genre tchic tchic thic au niveau de la courroie de distribution seulement moteur à froid. Mais également des problèmes de démarrage aléatoire ou long, parfois elle démarre au cars de tours et parfois avec un temps de 3s environ pour que le moteur se lance ou il arrive environ 3 fois par semaines après un long moment sans utiliser la voiture ( 7 heure ) que le moteur cale après avoir démarrer 3-4 secondes après et je galère énormément à la redémarrer, 4 essaies environ en insistant beaucoup et quand je sens que le moteur vas se lancer j'accélère pour que le moteur se lance bien car il se peut qu'il recale.. un fois le moteur bien redémarré je le coupe et il redémarre au cars de tours. le garage ma donc refais toute la distribution et la courroies d’accessoire mais aucun changement mis à pars le bruit de la courroie à froid qui fais un bruit plus sourd du genre " rock rock rock " qui s'accentue en accélérant . Si non il n'ont rien trouver avec un passage au banc et il n'ont soit disant pas u de problèmes pour la démarrer. voilà je pense avoir assez bien décrit mon problème au mieux. l'ancienne propriétaire avec qui j'ai réussis à avoir un contact ma dis qu'auparavant elle avais changer le démarreur, les bougies de préchauffages et batterie car elle avais déjà eu des problème de démarrage et il c'étais avéré qu'il s'agissait du relais de préchauffage qu'elle avais cramer. Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider sur le problème.
https://www.youtube.com/watch?v=MUwPu4dw...e=youtu.be
Voici une vidéo que j'ai mis en ligne avec mon problème de démarrage.
