Version complète : odeur d'échappement
J'ai la poisse qui me suis après mon bruit boite/embrayage j'ai maintenant un odeur d'échappement dans l'habitacle depuis que j'ai mis ma ligne fait maison Shock . Est ce que ça viendrait du joint du collecteur d'échappement?on me dit que de dehors on attend comme une perte mais moi jpensais que c'était mon admission Cry
leve la et cherche la fuite Wink
westindiis a écrit :leve la et cherche la fuite Wink
ok samedi à mon boulot je vais essayer de la mettre sur le pont ou la fosse et regarder mais pour voir si c'est le joint du collecteur c'est ou qu'il faut regarder exactement ?:roll:
Tu peux déjà regardé avec la voiture sur c roues :
Fais tourner le moulin capot ouvert, toi devant le capot bien entendu.
Soit tu demande a un pote de mettre un peu de gaz ( 3000 tour c suffisant ) soit tu le fait toi même avec une main sur le pap et tu balade ton autre main autour du collecteur ( on entend pas tjs les fuite Wink)
--> près de la culasse autour des boulons du collecteur
--> si tu as tjs le collecteur d' origine ou si le tiens est en 2 parti aussi entre la partie sup et inf
--> baisse toi derrière une des 2 roues avant et ecoute voir si ça viens pas de la jonction collecteur ligne
Si ça viens pas de là faut inspecter le reste de la ligne mais y a de grande chance que ta fuite soit effectivement au niveau du collecteur si tu peux le sentir dans la voiture.
Si ça viens pas de là faut inspecter le reste de la ligne mais y a de grande chance que ta fuite soit effectivement au niveau du collecteur si tu peux le sentir dans la voiture.[/quote]
c'est pour ça que j'avais pensé au joint du collecteur..mais je vais regardé ça tantot.ca le fait quand je roule tranquille et aprés avoir tire une petite bourre..merci pour lrenseignements... a+
hier soir j'ai regardé en mettant les gazs mais j'ai pas vu de fuites autour du collecteurs. Shock ça serait peut etre au raccord a la fin du collecteur mais pour ça faut que je la mette sur le pont boulot. Ce matin j'ai roulé comme d'habitude et j'ai rien senti.. Neutral Cry
