Bonjour je viens de remonter la ligne intermédiaire d'un VTI
Sur un 1.5 ils eco
J'ai une fuite entre l'inter et le silencieux
quelles sont les risques ? Perte de performance ? Casse moteur ? Ou simplement un bruit ? ? ?
Si c'est un 1.5 éco c'est un d15z6 et non un d16z6. Pour ton problème, tu consommeras plus et tu perdras un peut de puissance mais pas grand chose. Il faut quand même réparé sinon tu ne passera pas la pollution à ton prochain ct.
Ok mille merci pour avoir éclairé ma lanterne et oui desoler faute de frappe c'est bien un d15z6
Une dernière question peut importe le joint que l'on met t'en qu'il tient Est qu'il n'y a pas de fuite ?
Pas de quoi
Le mieux est de mettre le joint qu'il faut, comme sa au moins tu es sur qu'il n'y aura plus de fuite. Sa ne coûte pas bien chère au grand maximum 20€.
Le problème est là jai était chez Honda Est il vendu un joint trop petit donc je vais essayer de bistouiller un truc avec un joint de compresseur ( 600c• ) ce que j'avais fait pour ma ligne srs qui a tenue un ans
T'en que sa marche il ne devrait pas y avoir de problème
