Slt j'ai un soucis avec les portieres de la GL aussi bien celle de drt que de gch la portière frotte sur l'aile c'est pas super car la portière risque de plié l'aile , je ne sait pas comment remettre ça au point .
Je c'est démonté une portière mais pas niveau donc si quelqu'un peu brievement m'expliquer merci d'avance
Un autres points savez vous retirer la barre qui longe le feux des civivs j'ai pas de photo elle fait tous l'arriere de la voiture et est juste en dessous du des feux et clignotants
MERCI
pour la porte il faut la reglé, mais les vis sont derriere l'aile, alors faut démonté l'aile ;-)
pour la barre arr ke tu parle, il me semble kil faut enlevé le PC arr. et les boulon de 10 aparaitron derriere aussi
a+ ;-)
merci zenzman de m'avoir repondue effectivement c'est bien ça j'ai désossé une ed7 pour une 1.4 gl par contre l'aile se démonte comment ??? j'ai remarquer 4 écrous lorsque j'ouvre le capot je pense aprés qu'ils faut démonter la porte ?
pour demonter l'aile t'as les visses qui sont sous le capot ensuite t'en a une (ou 2 ?) su tu devisse avec la portier ouvert (on les voi kan on ouvre la porte seulement)
y'en a une aussi en bas ou il fo enlever le bas de caisse
voila
et yen a une sous le clignot aussi
sur GL ya pas de bas de caisse ;-)
yen a 2 en bas et 1 en haut coté porte
a+
Une fois, c'est la baguette de porte qui pouvait enfoncer l'aile ! ce n'est pas ton cas ? Je te dis cela car c'est suite à un choc qe la porte touche?
Si tu recule la porte, tu va la décentrer par rapport au loquet de fermeture, et tu risque d'abimer les joints!
Autre point, il faut bien la mainenir car elle risque aussi de descendre un peu et après, c'est hyper relou à remettre au centre.
Pour la traverse arrière, demonte les feux, et tu auras une partie des visses, après, il y a une fixation aux extremités.
ok merci pour les réponses donc j'ai pas besoin de démonter la porte je l'ouvre simplement mon PB c'est que une tite partie de la porte touche l'aile comme si la porte est pas droite alors ...
Et on peut regler l'aile , regler le jeu merci pour vos conseils
Non vibo c'est pas le plastique qui gene
pour la traverse c'est regler faut poser le parechoc ... l'aile reste obscur pour moi j'aimerais vraiment savoir comment regler ça
UP c'est le PC arriere pas l'avant ...
