Version complète : [honda accord ca555] besoin d'info pour swap b20a2
Salut à tous , je suis tomber sur une ca555 qui venait d'arriver dans une casse par chez moi donc il y a un b20a2 dedans avec une boite f2k5 . Ils se sont occuper du démontage et j'avais demander le calculateur mais ils ne l'ont pas trouver et ne savent pas où le chercher . Roulant essentiellement en Civic je pensais qu'il était dans l'habitacle mais ils ont rien trouver , savez vous où il se trouve ?
Ce moteur je l'ai pris pour faire le swap dans un Civic ej2 , savez vous si un support moteur coter distribution de b16 ou autre peut se monter ?
Bref j'ai pas mal de question mais malheureusement je ne trouve pas beaucoup d'info sur le net ^^
Des nouvelles ?
L'ecu est comme souvent au pied du passager, côté tdb.
Depuis le temps tu as peut être trouvé mais si jamais l'ecu est sous le siège conducteur
Sinon, avec de la chance, il est resté sous le compacteur ?
blagapar, oui sur les CA5 l'ECU est bien sous le siège conducteur.
