Version complète : [Celica STR182] Problème allumage
Bonjour
Galère sur ma Célica STR182 (160cv). Alimentation de 12 volts mesurée sur la fiche conducteur lorsqu'elle est déconnectée. Dès que celle ci est connectée a la bobine, la tension passe a 8 volts. Mesure des résistances primaire et secondaire de la bobine OK. Remplacement de la bobine: même problème - examen des fils du circuits: RAS -  Auto diagnostique : pas de défaut. Évidemment pas de démarrage moteur, pas d'étincelles aux bougies.
Avez vous déjà connu ce type de panne? Merci de vos infos
Oui j'ai rencontré le problème 2 fois, c'est l'écu qui est mort
