18-12-2015, 00:13:43
18-12-2015, 00:50:51
Ce doit être le connecteur c175/c313,
si les couleurs sont les suivantes:
-bleu/noir: contacteur pression d'huile
-rouge/bleu: capteur angle pap.
-vert/blanc: solenoide vtec
-noir/jaune: EACV
-bleu/jaune: EACV
-jaune/noir: résistance injecteurs
-jaune: injecteur 4
-bleu ciel:injecteur 3
-rouge: injecteur 2
-marron: injecteur 1
Vérifie la correspondance des fils au multimètre.
-noir/jaune: EACV
-bleu/jaune: EACV
-jaune: injecteur 4
-rouge: injecteur 2
18-12-2015, 01:06:18
en fait j ai pus en connecté 8 sur le faisceau d'origine habitacle de l'ED9 et donc il me reste 2 fils rouge/bleu et vert blanc tous seul. Je dois donc les repiqué directement sur l'ECU? (P28 avec harness OBD0/OBD1)
23-12-2015, 22:55:52
murena , dans quel worshop tu a sles correspondances de fiche?
24-12-2015, 00:21:11
J'ai récupérer le schéma électrique avec toutes ces indications dans le manuel d'atelier
d'une concession Honda près de chez moi...
24-12-2015, 04:01:10
ok , tu saurais me dire pour la fiche du main relay ?
24-12-2015, 08:33:54
-connecteur main relay c404
-les couleurs:
-jaune/noir : alim pompe à essence
-vert/noir : vers ECU connecteur A14 - A20
-bleu/blanc : vers ECU connecteur B13 / boite à fusible secondaire (fus. n°2 10A)
-jaune/noir : vers ECU connecteur A13 - A15 / resistor box / EACV
-noir : vers ECU connecteur A2 - A4 / masse chassis
-noir /jaune : vers solénoide arret régulation de pression et solenoide arret de purge / boite fusible secondaire (fus. n°14 10A)
-jaune/blanc : vers boite à fusible principal (alim ECU fus. 15A)
-les couleurs:
27-12-2015, 12:33:58
