12-12-2015, 12:17:41
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, lors du 1er démarrage de la journée, je rencontre un problème! La voiture démarre puis calle. Après plusieurs essais, j'arrive à la maintenir démarrée mais lorsque je pars, elle broute, s'étouffe, pétarrade sur quelques kilomètre puis tout redevient normal.
Lorsque ça arrive, j'entens la pompe à essence qui "force". J'ai parfois le voyant moteur qui s'allume et le code 43 (panne système alimentation) en mémoire.
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Est-ce que la pompe ou le main-relay peuvent avoir des pannes aléatoires? Une prise d'air sur le circuit d'essence qui fait que mon circuit se désamorce?
Je compte suivre la procédure de diag du manuel d'atelier mais je pense que si je le fait lorsque je n'ai pas le défaut, tous les tests seront OK...
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
A+
A+
