07-12-2015, 14:02:29
Bonjour tout le monde,
J'ai un gros problème de consommation d'huile sur mon H22, le bloc a été rénové (segmentation comprise, vanne EGR supprimée) et depuis ma voiture consomme une quantité d'huile astronomique (pas loin d'1 litre/100, ce que je n'ai jamais vu ailleurs !). Après le changement des segments le moteur a pourtant été rôdé, et j'ai ensuite roulé à peu près tranquillement, en tirant quand même un peu dedans de temps en temps (cause du problème ?). Ce que je ne comprends pas, c'est que je ne ressens aucune perte de puissance, au contraire, mon moteur semble tenir la grande forme, je n'ai pas pris les compressions mais ça semble bon de ce côté là.
Le moteur fume bleu à l'accélération (gros nuage en arrivant dans le VTEC) donc ça ressemble plus à un problème de pistons que de soupapes (joints de queues de soupapes changés également)
Aucune fuite sous la voiture bien sûr
Je viens de démonter la valve PCV et à priori elle fonctionne donc....si ça vient des segments, et surtout à ce niveau de conso, le moteur ne devrait-il pas être affaibli ?
Merci.
Merci.
