Version complète : fonctionnement turbo timer hks type 1
bonjour,
je posséde un turbo timer hks type 1, j'arrive a me servir de beaucoup de fonctions telle que la vitesse, rpm, accélérations ...... sauf la principale fonction de couper le moteur aprés le temps programmé.
si qql'un pouvait m'indiquer la marche a suivre, ça serai super !!
merci d'avance
Tu l'as cablé avec le harness?
oui, il est avec les harness
si ça ne coupe pas c'est que deux fils sont inversé
J'ai un type 0 et idem, j'ai dû branche le fil du frein à main et là nickel (alors qu'avec l'Apexi, même sans le brancher au frein à main, il fonctionnait).
je vais vérifier s'il est correctement branché, mais normalement il l'ai.
merci à toi
