Version complète : info calculateur H.S
salut a tous , selon vous quel serais les symptome d'un calculateur hs?
La voiture démarre plus, et tu ne peux lire dedans.
j'ai un gt 96 et elle roule mais deconne vers 4000/tr , donc j'esitais
(06-12-2015, 15:25:31)wasabi77190 a écrit : [ -> ]j'ai un gt 96 et elle roule mais deconne vers 4000/tr ,  donc j'esitais
Ca ressemble plus à un probleme de tuyauterie de turbo ou une coupure de fcd ou un truc comme ca qu'a un probleme d'écu.
Y a du check engine dans l air !
Commence par nettoyer ton solénoïde (branche les cosses vertes sous le tdb puis contact) après avoir retiré les durites, avec du dégraissant. Reset ECU et roule un peu voir si les symptômes persistent.
De même avec le débitmètre en faisant TRÈS attention et à l'alcool sur coton tige.
