un truc qui me turlupine
quand les bus passent dans la rue, on les entends souvent faire un violent "PSCHITTTT" comme s'ils relachaient d'un coup une pression de 40bars
quelqu'un sait d'où ça vient?
PS: je vous avez prévenu que c était une question en bois
c'est leur systeme de freinage, comme sur les camions .
ça marche a air compimé ...
c'est pas une question con, tout le monde ne sait pas ça .
c'est la valve de pression du système de gonflage des bouteilles d'air
passer 10 ou 11 bar ça fait pschittt !
ha ben tiens j'aurais du y penser quand meme
enfin faut jamais perdre une occasion de s'instruire
merci les gars
Oui mais non lol
enfin si...
J'ai souvent glandé dans les bus... et comme je suis un caïde (pas du tout) je me mettais souvent au fond.. (vers le moteurs..)
et des fois en monté on entends des "Pshittt ttt ttt" entre les rappports de la boite auto Ok c'est un Diesel patati patata y'a pas de papillon etc... mais sur les gros camions aussi ca le fait....
(biensur il y a aussi le systeme de freinage..et d'aire des portes etc... ce don parle notre ami..
mais là c'est un bruit different )
Qu'est ce
les petits pschit c'est souvent la commande d'embrayage !
sinon les freins sont en commande pneumatique donc dès que tu appuye et relache la pédale .. pschit !!
Mais les gros PSHITT c'est la pression du circuit qui ce relache
c est pas le conducteur qui sue des dessous de bras et qui fait pschiiit de temps en temps
nan c'est quand il sue de trop il sort un gini ....
... pschiiiittt cchhhhhh !!
Citation :les petits pschit c'est souvent la commande d'embrayage !
et ui Rb, la commande d'embrayage et aussi pneumatique ;-)
il y a aussi les suspennsions de certains bus qui font un pschiiit mais moins fort,
zeneman a écrit :Citation :les petits pschit c'est souvent la commande d'embrayage !
Mais non Vous etes bete tous ou quoi.... :roll:
C'est la Dump valve double piston HKS...
:arow:
