24-11-2015, 12:53:34
Salut à tous.
J'ai voulu redémarrer la bestiole après presque 1an sans vraiment bouger (à part 1 ou 2 balades de temps en temps) mais impossible de refaire partir le truc. A savoir qu'avant aucun soucis de démarrage ou quoi que ce soit à ce niveau.
La batterie était vidée donc je décide de mettre les câbles d'une autre voiture pour la faire partir.
Je branche le tout, met la clé, j'entend bien la pompe a essence qui s'enclenche, je tourne la clé et la elle veut mais ca démarre pas et quand je met des petits coups de gaz pour essayer de l'aider (même si c'est certainement plus mental qu'autres choses) ca ne veut pas voir meme fait des gros PAN (comme un pet géant) mais ne démarre pas.
Tous les niveaux sont OK, il y à de l'essence, le filtre à air n'est pas encombré et seules les bougies n'ont pas été testée mais changée peut de temps avant de commencer à ne plus trop m'en servir.
Auriez vous des idées ou solutions?
Merci d'avance,
Cordialement,
Merci d'avance,
Cordialement,
