21-11-2015, 13:08:58
21-11-2015, 16:36:58
Ce sont les mêmes sondes 37870-PJ7-003
21-11-2015, 18:18:16
Pour B16 c'est la ref : 37250-PR3-003 donc qu'es qui différencie les deux ? Car toi c'est une PJ7 à ce que tu me dis.
Edit : En cherchant sur le net, la ref que tu m'as passé c'est la sonde de température d'eau, donc pas la même.
21-11-2015, 19:36:48
En effet, je me suis trompé.
Sur mon B16a2 il n'y a pas cette sonde, ce qui m'a induit en erreur !
Par contre elle est sur B16a1, j'imagine que c'est ton bloc.
21-11-2015, 20:07:41
Ah non non c'est un B16A2 qu'il a :S C'est la sonde qu'il y a sur la soleinoide Vtec comme sur la photo suivante :
21-11-2015, 20:57:48
Je me suis basé sur ce schéma pourtant, qui est un B16a2.
http://japancars.ru/index.php?route=cata...I&nplgrp=1
Donc je dis des conneries ....
21-11-2015, 21:00:23
Y'a peux être des séries sans.. Je sais pas c'est assez bizarre X)
J'ai lu sur internet que c'est les mêmes sondes sur D16Z6, Y8, B16-B18, mais ceux des autres ne sont pas les mêmes apparemment.
21-11-2015, 21:09:39
C'est un site russe ma source, peut-être que
Je veux pas m'avancer davantage au risque de passer pour un menteur
21-11-2015, 21:19:03
Du coup il va m'en falloir une autre je pense..... :'(
21-11-2015, 22:30:10
lethallunacy tu parle pour un B16a2 OBD2 toi j'imagine, vu ton avatar.
Et j'imagine que si la sonde est présente sur le bloc, c'est car il est en OBD1, donc EG6/9
Et dans ce cas, il y a bien une sonde de pression d'huile autour du solénoïde Vtec
Donc sauf erreur de ma part et bizarrerie de la part de Honda, récupère une sonde de pression d'huile sur n'importe quel solénoide B ou D Serie Vtec (Je crois même avoir une sonde au garage, faut que je vérifie..)
21-11-2015, 22:42:16
Merci pour ta réponse Nicodrift,
En fait j'aimerai savoir si elles sont pas différentes, au niveau de ce qu'elle annonce, etc.. Car si la réf change ce qu'il doit y avoir une différence.. J'aimerai que ce soit les mêmes. Si jamais comme tu dis tu as sa au garage, ça m'intéresserait beaucoup !!
