Version complète : reprogrammation de l'eprom
Bonsoir tout le monde, j'ai essaié de trouver des info sur le forum à propo de reprogrammation mais la fonction recherche m'indique à chaque fois qu'il ne correspond aucun sujet.... Donc je post un message, desolé si ca a deja ete traité.
J'aimerai avoir des adresses en region parisienne de garages dans lesquels on pourrai me faire une reprogrammation de l'eprom de ma voiture. Jaimerai aussi savoir quel grand risque il pourrai y avoir pour mon moteur par rapport à une puce ajoutée. C'est une celica 1.8st et elle vient tt juste d'atteindre les 80000km. Merci à vous.
Si c'est une génération 7, donc une 2000, je ne sais pas si l'eprom est reprogrammable !
Si c'est une version 5 ou 6, pas de possibilité de réprogrammation il faut changer ou faire modifier le boîtier complet. Les gains ne sont jamais vraiment mesurable et cela modifie ou repousse certains seuils (pression turbo, limiteur, ....). Donc dans le but d'une préparation moteur et ne pas avoir les coupures moteur intégrés au calculateur pour sauvegarder le moteur au-delà de certains seuils.
Si la philosophie Toy est resté la même il faut modifier ou changer le boîtier et là les préparateurs compétents se trouve en Amerique du nord !
Pour bien faire il faut ensuite la passer sur un banc de test pour régler le tout et en France des compétences en optimisation moteurs Toy doivent se compter sur une main. Bref, pas impossible mais c'est le parcour du combatant !
Oki je te remercie, je vais donc abandonné cette idée, et plutot economiser pour prendre une voiture qui puisse mieux se preparer.
Sinon ce que tu peux faire, pour gagner de puissance c'est de mettre un compresseur TRD.
Pour le prix, je ne peux pas te dire.
Rajouter un compresseur c'est pas le meme niveau que reprogrammer une puce !
GT four Carlos Sainz a écrit :Sinon ce que tu peux faire, pour gagner de puissance c'est de mettre un compresseur TRD.
Il me semblais que pour rajouter un compresseur il fallait de base une bonne puissance. 115Ch ca va faire un pt juste pour un compresseur je pense
Citation :Il me semblais que pour rajouter un compresseur il fallait de base une bonne puissance. 115Ch ca va faire un pt juste pour un compresseur je pense
pas forcement, et c'est moins sauvage que le turbo pour la fiabilité !
meme pour mon 1,3L ca existe :]
Oki je prend note alors pour quand je serai riche :roll:
