Version complète : [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
Bonjour ce topic est uniquement pour afficher les tables allumage vs injection des moteurs d'origine toutes marques et modèles Wink
en renseignant si possible :
*marque
*modele
*année
*moteur
*cylindré
*atmo ou turbo ou compresseur
*alésage x course
*RV ( rapport volumétrique)
*matière bas moteur culasse
*et si possible l'afr max mini a wot avec des plages .
exemple pour H22JDM
*HONDA
*PRELUDE
*1992-1998
*H22A JDM
*2.2L ( 2157cc )
*atmo (vtec)
*87 x 90.7
*11.0:1
*chemise traitement FRM culasse alu 16S
*(et si possible l'afr max mini a wot avec des plages ).
[Image: 10380417_796881447104294_6052857689843777165_o.jpg]
[Image: 12244405_796881443770961_8273645750076615908_o.jpg]
sinon
je cherche les bin des moteur H23 et K24 pour étudier les moteur longue course Wink
(19-11-2015, 09:07:26)RiB$ a écrit : [ -> ]http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgmf...Codes.html
merci je regarde cela ce soir, il faudrait que je m'y inscrive aussi Wink
tout comme pgmfi.org qu'on ma conseillé merci Yes
PGMFI.org n'existe plus, le lien ne renvoie qu'à un miroir qui permet de consulter une partie du site archivé.
(19-11-2015, 12:11:47)RiB$ a écrit : [ -> ]PGMFI.org n'existe plus, le lien ne renvoie qu'à un miroir qui permet de consulter une partie du site archivé.
ro mince la mauvaise nouvelle ! ils vont refaire un site tu penses ?
(19-11-2015, 09:07:26)RiB a écrit : [ -> ]http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgmf...Codes.html
il y a beaucoup de carto pas bonne et hilarante sur ce site c'est fou quand meme !
a faire super attention ! ça en dépends de la survie de votre moteur
un exemple pour crx le plus abérant LOL =
[Image: 12299128_798631176929321_715601134173385...e=56FB0460]
Tu essaies d ouvrir de l'OBD0 avec un logiciel OBD1. Télécharge plutot Tunerstudio ou Tunerexpress pour les cartos CRX / civic OBD0.
Les cartos sont bonnes, il faut juste les ouvrir avec les bons logiciels et à ma connaissance pour B20A ca n'existe pas, mais en cherchant un peu dans le .bin il est possible de le retrouver.
ah ok je ne le savais pas Wink
me disait aussi que c'était grave .
tunerexperss/studio n'ouvrent pas les fichiers bin , du moins je n'ai pas réussi pour info Sad
tu parles du .bin du B20A? oui la il faut bidouiller avec WinHex... Si tu as jamais fait çà va etre compliqué!
avec WinHex je vais voir et demander a un ami.
( tkt pas j'ai passer plus de 1 an déjà sur mon faisceau OBDO pour brancher le P28 OBD1 en gardant mon moulin OBDO , donc je suis téniousse , il faut donc faire une compatibilité si je comprends bien .
merci de ton aide précieuse Yes
si je n'y arrive pas avec mon ami te ferais un MP , merci beaucoup Wink
mais j'ai pas dit que je savais le faire LOL
(24-11-2015, 12:14:05)RiB$ a écrit : [ -> ]mais j'ai pas dit que je savais le faire LOL
rooo mince alors .....
et d'ailleurs petit HS, tu as mis 2 fois la photo de la table d'injection 2 dans ton premier post Sac
(24-11-2015, 17:27:29)nico1131 a écrit : [ -> ]et d'ailleurs petit HS, tu as mis 2 fois la photo de la table d'injection 2 dans ton premier post Sac
non non regarde bien tu as les low cam et hight cam Wink
allumage oui mais pas injection
pourtant sur mon écran elles s'affiche bien
