Version complète : [EK3] décalage compteur kilomètrique
Je possède une civic EK3 de 1999 qui à 210K km qui a toujours eu un décalage de 15km en plus sur le compteur kilométrique depuis que je l'ai (acquis à 160K).
Y a t'il un moyen de régler le compteur ?
Vis de réglage ou simplement déplacer l'aiguille ?
Merci d'avance.
Je ne comprend pas ton problème, ton compteur affiche 15km de plus au kilométrage total ou il affiche 15 km/h de plus en vitesse ?
(17-11-2015, 18:59:36)TsoF a écrit : [ -> ]Bonjour,
15 km/h de plus en vitesse, il part de 0 et lorsque que je suis à 30km/h réel il affiche 45 km/h.
Oula oui ça fait beaucoup d'écart...
Tu t'appuie sur quoi pour contrôlé ta vitesse GPS ? C'est peut être pas le compteur le soucis mais peut être le capteur sur la boite à vitesses.
As-tu consulté le manuel d'atelier : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda ?
Sûrement que ton compteur à était toucher ( en tout logique ont à essayer d'enlever l'aguillle de vitesses , soit pour essayer de tomber le kilométrage sans savoir que c'est par l'arrière qu'on y accède ) ou pour essayer de monter un fond de compteur peut être
Seule solution : soit remplacer le totaliseur kilométrique par un d'origine et le remettre à ton kilométrage , soit retirer toi même l'aiguille et essayer de la renfoncer quand tu est à la bonne vitesse ( en t'aidant d'un gps et d'un passager surtout LOL )
Je m'amuser à faire dès compteur hybride , ceux d'ek sont très simple à modifier Wink
Est ce que le diamètre des roues est bon aussi. J'ai un ami qui roule en EK4 il est en 195/50/15 au lieu 195/55/15 et du coup son compteur est faussé. A 110 GPS le compteur affiche entre 120 et 130
Les routes sont d'origine, Par contre l'ancien propriétaire avais sens doute des routes plus larges car il avait enlevé les gardes boue avant. Et il a sens doute modifié le compteur pour que la vitesse soit juste avec ses routes.
Du coup pas de vis de réglage Sad faut que je m'attaque au démontage de l'aiguille.
Merci à tous pour vos réponses.
(20-11-2015, 01:03:24)tigroutuner a écrit : [ -> ]Est ce que le diamètre des roues est bon aussi. J'ai un ami qui roule en EK4 il est en 195/50/15 au lieu 195/55/15 et du coup son compteur est faussé. A 110 GPS le compteur affiche entre 120 et 130
Merci andre_fulbin de ton retour, bon courage pour ton réglage.
Peux-tu quand même nous donner les dimensions de tes pneus pour qu'on te confirme que ça ne vienne pas de là avant que tu démonte ton compteur?
Merci de faire un effort sur l'orthographe (routes -> roues, sens -> sans, ...) Wink
Si le capteur est sur la boite de vitesse , la taille des roues n'a pas d'importance , non ?
(23-11-2015, 20:21:06)*BrUnO* a écrit : [ -> ]Si le capteur est sur la boite de vitesse ,  la taille des roues n'a pas d'importance , non ?
bien sûr que si, c'est "étalonné" pour un certain diamètre de roue
J'ai le même problème sur ma crx ed9. J'ai 15km/h de moins par contre. Effectivement l'entourage compteur a été peint par l'ancien proprio ! Je vais aller voir ce coté
la !
Par contre à 50km/h j'ai la même vitesse, c'est a partir de 90/100 que ça devient flagrant ! ?
Si y'a un décalage constant de 15km/h, ça ne peut venir que du compteur.
