29-03-2005, 13:11:40
29-03-2005, 14:11:50
moins de 1mm en longitudinal et rien du tout en lateral il me semble....Mais faut attendre les pros car je ne suis pas sur a 100%...
29-03-2005, 14:30:49
Je dirai 0 en lateral et kand il est vraiment tout neuf il n y a meme pas de jeux en longitudinal donc pour moi 0 et 0, apres la marge de mouvement j'en sais rien mais je sais ke moi je dois avoir 1 ou 2 en lateral et pareil en longitudinal mais mon turob est mort de chez mort il tourne mais laisse passer l huile dans l'admission donc ca daille je fume kom un tracteur et je pourri mon pc arriere et puis trop d'huile dans l'admission et a moi le cliketis.
29-03-2005, 15:54:39
Il ne faut pas que le turbo est de jeux en "longitudinale" si'l en a un peu en "lateral" ce n'est tres grave...surtout qu'il faut bien de la place pour que l'huile joue son role et se place entre l'axe et son orifice pour creer le coussin d'huile....mais logiquement le jeu "lateral" est infime...
30-03-2005, 10:29:08
En fait il ne faut aucun jeu.
La roue doit tourner librement, mais ça ne doit pas bouger en latéral, et juste un poil de morpion en profondeur.
Un turbo avec 1mm de jeu va fonctionner, le mien en a ça marche, juste la pression qui tiens de moins en moins à haut régime.
Par contre il ne faut pas acheter un turbo avec autant de jeu, c'est gaspiller de l'argent.
Mais si c'est ton turbo qui a un peu de jeu, rien de bien grâve tu perds un peu de puissance c'est tout.
30-03-2005, 11:03:04
faudrai que je regarde le mien depui le tps..mai vu mes perf...pa de souci je pense
30-03-2005, 17:37:11
meci pour vos réponses ! je croi que je vai le fair refair pour étre tranquile! si vous avez des adresses ou je peu fair refair mon tubo?
30-03-2005, 21:06:48
http://www.turbolittoral-gts.com/reparation.htm
regarde là je sai pa ce que ca vaut c'est SK qui avai mi le lien...
je croi que refaire le turbo (les roulemnt) il prenne 600 si je me trompe pas..
SK?
SK?
30-03-2005, 22:09:29
A la place du T25 je mettrais un T28 gain en fiabilité tant niveau turbo, que moteur.
Par contre il faut changer les durites huiles/eau.
31-03-2005, 10:22:44
merci pour le lien! sinon j ai déja un t25 d avance mais il a un peu de jeu!
sinon celui qui est encore monter sur ma 200 lui il a beaucoup de jeu!
et puis la monte d un t28 su rs13, j ai lu des long débats sur ce forum et personne est d accord
merci quand méme!
merci quand méme!
31-03-2005, 10:30:20
Personellement je suis en total accor avec moi même :]
31-03-2005, 10:32:25
31-03-2005, 16:53:35
g un T25 d'occas si tu ve
