salut a tous voila j'ai envi de changer d'autoradio mes je suis un peut perdu car pas un grand connaisseur en la matière j'ai actuellement un lg qui fonctionne bien mais j'aimerais avoir de la basse dans Civic sans pour autant avoir un caisson qui est encombrant...
je pensais me dirigé vers alpine qui j'imagine est l'un des best en la matière.
mon budget serais de 200e environ car je pence également changer les enceintes pour mètre surement la même marque.
merci d'avance
Les enceintes alpine évite c'est de la daube
Perso depuis que j'ai testé, les autoradio c'est pioneer only mais gamme un peu plus haute, genre la celui que je vais me prendre pour ma nouvelle voiture est un peu au dessus des 300 .
Sinon pour avoir un peu de basse dans une civic le minimum déja c'est de passé en 16 et avec de bonne enceintes (bien regardé le rendement et les fréquences), monté correctement histoire de ne pas avoir trop de bruit parasite, sur ma civic j'avais carément mis de l'isolant entre la portiere et le panneau comme sa je n'avais pas de bruit de vibration comme c'est trop souvent le cas
Les vibrations dans la civic c pas ça qui manque avec les supports moteur dur...
Merci il faut que j'étudie ça de plus près.
J'avais aussi des inserts energy dans mes anticouple donc niveau vibration j'en avais, mais pas au meme niveau et surtout sa n'accompagné pas les basses .
Alpine comme beaucoup de marques utilise leur renommée
pour après vendre du matos pas vraiment qualitatif.
Mais cela dit ils ont un poste qui mérite
le therme haut de gamme.
Le cde 178 BT qui en plus d'être une pointure niveau
qualité audio est aussi très complet.
Y'a aussi le IDE 178 BT qui doit être l'équivalent sans CD.
Moi perso j'en ai 1 dans ma s2000 et 1 dans ma delsol .
J'en ai même coffret un neuf de secour pour le futur.
Tu peux trouver sur lbc de très bonnes occas dans ton budget.
j'ai eu un peu de tout, et même du Philips a une époque, il marchait bien, quand je lui mettais une taloche dans la gueule pour que les HP marchent, il a fini chez un pote qui avait du temps a y consacré
Perso, ça a toujours été Pioneer, mais bon, certaines fois je faisais des infidélités, surtout pour des postes ne promo, genre a 50balles, ça fait son job dans un daily low cost.
du coup je me tate
merci de vos conseilles, je ne suis pas pressé
Moi je viens de changé celui de mon daily du coup, je suis encore plus convaincu par pioneer
Et niveau basse je me passe sans problème de caisson mais vu la taille des enceintes d'origine c'est pas comparable a une civic non plus
Je doit avoir une vidéo, une prise de son en faite, de quand j'avais fait l'instal dans ma civic avec uniquement les enceintes avant et sans caisson si sa t'interesse pour te faire une idée .
(19-11-2015, 14:56:48)Yaya 16v a écrit : [ -> ]Moi je viens de changé celui de mon daily du coup, je suis encore plus convaincu par pioneer
c'est sympa mais te casse pas la tête je verrais ca quand j'aurais plus ou moins terminé moteur et carto (d'ici la
après je prendrais un bon post
Pionneer j'aime pas, c'est du matos fiable mais les fréquences prereglees ca me saoul.
Alpine comme source c'est très bien, mais pour 200e tu aura du bas de gamme.
Quelles fréquence préreglées ?
Je regle tout comme je veut sur le miens
la même sur mon pioneer ...
Fonction EQ rock/ rnb... Que j'avais à l'époque sur le mien et qui fait varier les courbes d'aigue/ bass/médium avec des courbes de fréquences prédéfinie.
J'ai pas toute cette technologie sur mon nakamichi.
Sur tout les autoradio tu as des EQ prédéfini mais sur la plupart tu n'es pas obligé de prendre ceux la, tu peut en réglé 1 ou plus a ta sauce .
Pour te dire, le mien me permet de réglé la distance de chaque haut parleur par rapport a une position prédéfinit dans la voiture (AVG, AVD, AVC, ...) comme un home cinéma (réglage auto avec un micro fourni mais je peut affiné manuelement), pareille pour l'EQ, je peut aussi choisir la fréquence de coupure des haut parleurs avant et arriere ainsi que la pente, enfin tout est paramétrable au choix
Et niveau qualité sonore c'est meme pas la peine d'en parlé
Comparer entre quoi et quoi ?
Entre un pionner et un nakamichi ? Y'a pas photo c'est sur je garde mon naka.
C'est un cd500 sue tu as comme nakamichi ?
(26-12-2015, 17:41:48)Oncle Fétide a écrit : [ -> ]Comparer entre quoi et quoi ?
Honetement j'aimerai bien voir ce que sa donne entre les 2
Il n'y a pas que des modeles bas de gamme chez pioneer, compare les modeles équivalent en tarifs a ton nakamichi .
(26-12-2015, 18:20:04)frank31 a écrit : [ -> ]C'est un cd500 sue tu as comme nakamichi ?
Oui
E
(26-12-2015, 18:42:00)Yaya 16v a écrit : [ -> ] (26-12-2015, 17:41:48)Oncle Fétide a écrit : [ -> ]Comparer entre quoi et quoi ?
Pionner fait de l'excellent matos et de tres bon haut de gamme mais en terme de musicalité nakamichi est une référence depuis plus de 30ans dans le Hi-Fi maison et en embarqué.
Tout dépend de ce que l'on recherche comme scène musicale et son oreille.
J'ai eu aussi un alpine très haut de gamme mais trop complexe a mettre en œuvre, je préfère naka pour celui, c'est audiophile et simple.
Ensuite en terme de performance qui dure mon cd500 a 6ans , 200.000kms donc autant d'heures d'écoute et elle aussi frais que lors de sa sortie du carton.
Peux pas en dire autant des 2 alpine que j'ai eu ni du pionner de mes vieux.
Mon autoradio à ceci dit des gros défauts de par l'ancienneté de sa conception pas d'usb/ Bluetooth et une réception radio tres moyenne.
Pour moi ça me convient car j'écoute des cd et rmc.
Pour un truc sympa à petit budget, un petit autoradio blutooth à 100 balles + un caisson amplifié plat (a mettre sous le siège on en trouve aux alentours de 100e) avec des hp corrects, ben ça rend super bien et on reste sur un budget de 250€ maxi.
Testé et approuvé
C'est loin d'etre aussi bon que sa, j'en ai monté quelques une d'instal semblable et j'aime pas .
Déja dans tes 250€ tu oublie le prix des enceintes, si elles sont d'origine a moins d'avoir une caisse bien équipé c'est de la daube donc rien que pour l'avant tu peut déja rajouté 100/150€.
Ensuite un autoradio bas de gamme le traitement du son n'a rien a voir avec un autoradio audiophile, c'est meme pas comparable .
Ensuite les caisson plat, ben sa vaut meme pas son prix
Déja il faut etre sur de pouvoir le mettre, sur eg sa ne passe pas sous le siege et meme en dehors de sa la réponse en fréquence est nul, c'est des caisson de basse qui ne descendent pas en fréquence, moins que bon nombre d'enceinte donc l'intéret est très limité, c'est justebon pour celui qui veut un peu plus de basse dans sa voiture ou le reste est d'origine et encore ...
Pour un petit budget mieux vaut un bon autoradio et une bonne paire d'enceinte, rien d'autre .
Oncle fétide, mon ancien autoradio pioneer va sur ses 7 ans, a toujours été secoué vu les voitures ou il a été installé, a subit divers montage avec jusqu'a 3 amplis au cul et le son est toujours le meme qu'a l'origine, il n'a pas de bug ou quoi que se soit d'autre et il fait USB, SD et auxiliaire lui
Mais c'étais pas un entrée de gamme .
Le naka cd500 n'a besoin d'aucune option bling bling pour avoir une très bonne qualitée et une largeur de scène intéressante alors que même des postes hdg modernes
avec l'alignement temporel et EQ n'y arrivent pas aussi bien.
J'ai eu encore plus qualitatif et précis,mais pas au même prix
et pas aussi simple a mètre en oeuvre.
Je remet pas en cause la qualité mais si ce n'est pas réglable pas rapport a l'habitacle de la voiture sa ne peut pas etre optimal pour tout les véhicule, c'est a sa que sert l'alignement temporel .
L'eq n'a rien a voir la dedans .
Quand aux option blingbling, faut vivre avec son temps, un autoradio qui ne lis que les cd c'est relou, on est bien mieux quand meme avec une clé usb (après selon la qualité des fichier qu'on y met on y perd, ou pas) au minimum .
J'avais un alpina 9812rb avant le naka, trop compliqué pour moi et le mange cd à cramé.
Je partage ton avis yaya, pour 250e c'est vraiment juste comme budget, rien qu'un bon set d'enceinte c'est 150e et une source convenable 200e.
Pour la maison j'ai deezer sur un hifi bose , pour la voiture les CD originaux, je télécharge pas, mais la logique moderne c'est la musique dématérialisée.
Tu as deezer a la maison, j'ai qobuz sur mon téléphone donc partout avec moi, maison, voiture ou a pied
Connais pas c'est un deezer bis ?, deezer je l'utilise aussi au boulot avec mon enceinte nomade ( soundlink 3), sur mon tph ( casque AKG) et sur mon tph, c'est le top.
Le moderne pour le coup ça a du bon.
Je l'ai fait sur mon daily et ça m'a coûté moins de 250 balles pour le tout.
Et c'est largement meilleur que des installations que j'avais faites dans mes anciennes voitures avec des postes Alpine à 300 balles et des hp elliptiques.
Maintenant c'est pas du haut de gamme mais pour le prix c'est vraiment bien. Je rappelle que c'est avec un budget mini.
Bref je vois que ça a pas changé ici...
Le matos c'est bien mais il faut voir l'instalation et le paramétrage aussi
Et c'est pas forcément ce qui est le plus chere qui fonctionne le mieux.
Tu avait peut etre des elliptique mais comment tu les a choisi, tu as regardé le rendement, la bande passante ?
Monté comment aussi, car sa joue énormément ?
La les enceintes d'origine (de marque infinity) de ma voiture sont des elliptique en 21x15 et bien elle descendent largement plus en fréquence qu'un ibus20 et je ne parle meme pas du rendement
Pour un autoradio à 150-200 Bluetooth et usb vous me conseillez quoi ?
Je suis pas audiophile c'est juste pour remplacer celui qui merde dans la accord. J'ai les enceintes Bose d'origine dedans, ça me suffit je veux juste une source correcte qui fait au moins usb.
