Version complète : [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa
Salut
J'ai un soucie de démarrage sur mon auto
Setup
ee8 B20 vtec obd1 avec hondata s300
Nous étions en train de régler la pression d'essence (quelque raté et vibration)
Donc moteur allumer qui tourne et d'un coup voyant code erreur allumer le moteur c'est couper et La diode du S300 c'est éteint comme si il n'y avais plus de contact
-Plus d’allumage
-le démarreur tourne
-les prise du harness sont bien brancher
-le voyant code erreur est fixe contacte allumer et le shunt pour contrôler les erreur ne change rien
-J'ai tester avec un p30 stock exactement pareil
-Tout les fusible on était tester au metrix
-Distrib OK
Quelqu'un aurai une idée?
Calculateur d origine pw0 tester pas de jus
On dirais un probleme de faiseaux , une masse oublier ? Un capteur oublier ?
la masse pour l ecu c est pas celle qui a sur la cloche de thermostat .
il i a une procedure de diagnostic a suivre pour ton probleme dans le civic-crx 90-91 vtec supplement
Ca tourne Smile un fusible ...
Ca fait un peut de yoyo a chaud
Faut que je look l iacv
alors ce nouveau démarrage ?? Sac
