31-10-2015, 13:26:24
Salut à tous,
je suis en train de tester un système de remplacement d'autoradio avec encombrement minimum dans ma rover 216, et c'est un machin qui a pas beaucoup de puissance (2 x 3W ).
c'est ça. le but étant de le mettre à la place de l'horloge sur le bandeau en haut de la planche de bord, et ainsi libérer l'emplacement autoradio pour des manos
je cherche donc un petit ampli sur lequel je branche les câbles haut parleurs en sortie de la radio, et je récupère de l'autre côté de l'ampli les mêmes câbles + et - pour aller aux enceintes mais amplifiés du coup.
mais sans conversion RCA ou autre,
et alimenté par un câble de la voiture comme pour l'autoradio, pas avec un adaptateur de puissance ou transfo
exactement PAS ce truc là par exemple
je sais que ça existe car j'en avais un il y a 20 ans dans ma super 5, que j'avais payé pas grand-chose.
mais impossible d'en trouver
je cherche pas une qualité de fou, juste à entendre la musique dans la voiture
si quelqu'un voit de quoi je parle et sait me dire exactement ce que c'est, je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
