26-10-2015, 20:31:45
hello ,
j'aurai besoin de vos avis sur un problème sur la roue avant droite de l'integra que j'ai actuellement
les symptômes sont:
-a froid sur les premier kilomètres j'ai une sensation sur la roue avant droite bizarre comme si la roue ne tourné pas "rond "
difficile a retranscrire a l’écrit un peu comme si une partie du pneu était plats
la sensation disparaît après plusieurs kilomètres
j'ai teste avec différent jeux de pneumatiques idem
- sur les braquages a droites uniquement a fond de butée j'ai un gros vrombissement en virage serré uniquement en roulage rien en manoeuvres
- vibration au volant sur autoroute de 120 a 130 km/h
- j'ai fait différends tests roue levée j'ai un jeu latéral gauche droite en tirant sur la jante avec un petit clac clac
le même test roue posée au sol idem léger jeu + clac clac
en tournant la roue levée positions droite ou braquée a fond je n 'entend rien de particulier
-j'ai secoué les cardans léger jeu coté boite mais pas de jeux du coté de la roue
voila mes minces connaissance en mécanique me font douter je pense a un roulement hs mais ça peut être aussi les cardans ,biellettes de direction , triangles , silents bloc ...
vous en pensez quoi ?
merci pour votre avis et votre aide avant que j'engage les dépenses
les symptômes sont:
