Le piping de mon FMIC côté admission n'étant pas prévu pour y placer une Dump , j'ai donc modifier celui d'origine côté turbo... Quand je relache , les gaz j'entends un "PSCIIIT" , jusque là normal , puis un "pshit , pshit , pshit , pshit"...Comme si la dump donnait des acoups...
J'ai besoin de vos conaissances si c'est normal quand on met une dump côté turbo !
ben elle regule...
c ptet un peu normal?
enfin chu pas pro de dump mais si tu a une admition modifiée et pas de dump, parfois la WG fait un peu ce bruit donc...
c koi comme dump? simple piston? double? menbrane ?
c'est normal: Elle s'ouvre, l'air en trop est evacuer, elle se referme. Comme le turbo soufle toujours, l'air rerentre jusqu'a ce que la difference de pression soit suffisante pour reouvrir, elle s'ouvre, evacue, se referme, et ainsi de suite...
Elle le fait en permanence quand tu es en pleine charge ou bien elle le fait un instant apres le passage de vitesse puis cesse de le faire.
Je sais pas si ta dump est réglable, mais si c'est le cas, la pression ou elle décharge est peut être un peu trop proche de ta pression de sural, il faudrait donc dans ce cas la régler pour qu'elle s'ouvre à une pression un chouilla plus élevée...... enfin je crois.
Jibe a écrit :Elle le fait en permanence quand tu es en pleine charge ou bien elle le fait un instant apres le passage de vitesse puis cesse de le faire.
Elle le fait juste un instant. Mais bon ça gêne en rien le fonctionnement
Merci pour vos réponses !
