Opla, gros soucis sur ma civic
Deja de 1 j'ai l'impression qu'elle marche pas tip top
Deuxiemement, le cable de bougie du 3eme cylindre en partant de la gauche remonte comme si il y avai de l'air qui arrivait !
Je ne sais pas d'ou ca vient, si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne svp
bougie mal sérrée !!!!! ou la bague qui sert de joint HS
il remonte????????? il est bien fixé sur la bougie???????
elle est bien serrée ta bougie lol
Ouais je vien de les changé les bougies !
Mais kan je les ai changé y'avai un peu d'huile
change le joint du puit de bougie
c'est a cause de l'huile,qu'il remonte
ouaip c'est ça ou alors... tu t'es assuré que ce sont les bons cables ? ceux qui restent fixes couvrent bien les puits de bougie ou ils dépassent un peu ?
si tu as de l'huile c'est les joint des puits alors !!!! l'huile rentre dans le puit et comme le cache de l'antiparasite est etanche ça créé un surpression qui fait sauter le bouchon
ben justement il est pas étanche...
snooze561 a écrit :change le joint du puit de bougie
Est ce que ca peut faire baisser les perfs ?
Et comment je le change ?
ca ne change rien aux perfs,tu demonte ton cache culbu,et tu mets de la pate a joint autour des joints de puits de bougie,et t'en profites pour en mettre tout au long de l'autre joint,tu n'auras plus de problemes.
Okidoki, merci
de rien
sa change les perf
car tu peux avoir des raté
sinon tu retire le cache culbu comme on ta dis es tu va voirs c pas sorcier
mes c ton faisceaux a longtemps trmper dans l huile ta des legere coupure
ou grosse coupure
demande a petiot sur le forum il a eu ce genre de prb
