Version complète : Tailles de pneu ?!
La taille des pneus de ma voiture est actuellement 185/65R14, souhaitant passer à une taille supérieur je me suis renseigné sur les tailles que je pouvais prendre en 16 pouces.
J'ai alors trouvé le tableau de correspondance de MTK (http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php)qui m'indique que je peux monter soit des 195/60R14 ou des 215/45R16.
Sur le site de Vulco (http://www.vulco.com/accueil.htm) j'ai trouvé un tableau de correspondance indiquant les tailles suivante comme compatible : 205/45R16 ; 225/45R16 ; 195/50R16 ; 205/50R16.
Je me trouve maintenant un peu perdu. Qu'est ce que je peux prendre alors ? :roll:
Essaie de prendre ceux qui ont le développement le plus proche de ceux d'origines, càd les 205/45/16 (à peine plus petits) ou les 195/50/16 (à peine plus grands).
Pour les autres pneus, la différence commence à être importante.
Citation :Essaie de prendre ceux qui ont le développement le plus proche de ceux d'origines, càd les 205/45/16 (à peine plus petits) ou les 195/50/16 (à peine plus grands).
+1 Yes ,
Mais la dimension, en 16", la plus courante (important pour le prix) est le 205/45/16.
Ok merci pour ces infos.
Sur le site de MTK, je cite : "Modifier le diamètre de vos jantes même en respectant les tolérances autorisées par les manufacturiers de pneumatiques signifie que vous avez modifié les données constructeur. En cas d'accident grave, votre assureur pourra se retourner contre vous arguant le fait que votre véhicule n'est plus aux normes constructeur.
De plus il existe désormais un tableau de correspondance utilisé par les centres de contrôle technique et par les forces de l'ordre,"
Donc question si je mets des 205/45R16, est ce que je suis hors la loi ? Leur tableau n'indique que le 215/45R16 (beaucoup plus cher !) :o
Je crois que tu as droit à une tolérance de 5% en hauteur de roue, soit une taille. Mais 205/45/16 me semble correspondre à l'aise.
Merci voisin de Thionville pour ta réponse on ne peut plus claire. En plus cette taille est beaucoup plus standard que le 215/45R16 !
Et sinon, dans une référence comme celle-ci :
Jantes 7.0x15"
ou
Jantes 7.5x17"
A quoi correspondent les valeurs en rouge?
Et doit-on en prendre compte pour le choix des pneus?
hondaddict a écrit :Et sinon, dans une référence comme celle-ci :
Jantes 7.0x15"
ou
Jantes 7.5x17"
Largeur de la jante.
Pour le choix des pneus, généralement, il n'y a pas de problèmes mais on ne met pas des pneus étroits sur des jantes extra larges et vice versa.
Par ex :
pour des 7p de large, le min est, je crois, 195
pour des 6.5p : 185
OK merci VEI pour tes précisions.
