Ma question est simple, je voudrais changer les injecteurs sur mon eg4 (moteur monopoint d15b2) mais je ne sais pas combien il font de "cc"
Merci a tous pour toute réponse et désolé d'avance mais je ne trouves rien sur le site en utilisant la fonction recherche.
Bonne soirée et merci a tous pour votre aide.
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Désolé je viens pas souvent.
Hello,
Alors, quelques questions pour etre sûr de pas se paumer :
1/ tu es sur de vouloir changer ? ça se nettoie aux ultra son. Tes injecteurs sont morts morts ?
2/. je l'ai fait ce nettoyage, ça se ressent légèrement sur la souplesse à bas régime.
3/. Le plus que tu as prévoir dans ce cas là, c'est un jeu de joint torique (O-ring) pou remplacer les anciens joints si ils sont fatigués.
Les O-ring sont dispo chez Honda à environ 3/4 euros pièces TTC. y'en a 5, dont un qui est plus dispo meme à la commande (plus fabriqué) mais tu dois pouvoir en trouver un équivalent sur des sites spécialisés.
Dans mon cas, ils étaient parfaitement nickel donc j'ai pas changé.
Salut
En fait c est juste que le moteur a 286000km, donc je me dis que mettre du neuf serait pas trop mal, donc ma question etait de savoir quel injecteur mettre a la place??
Des 270cc des 440...
Sinon est ce que les piecees d akr peuvent faire l affaire??
Les injecteur du d15b2 sont spécifique , tu aura du mal à trouver autre chose !
Le mieu c'est d'en trouver 2 d'origines et les faire passer au ultrason + joints neuf comme indiquer plus haut .
Une idée de l'injecteur secondaire en neuf :
http://m.ebay.com/itm/291276317403
Comme je disait le mieu reste de trouver 2 injecteur d'occasions ( ca doit se donner même se genre de babiole
) et de les envoyer chez un pro qui s'occupera de te faire le passage ultrason + remplacement des joints ! Tu t'en tirera moins cher que d'acheter un seul injecteur neuf et d'une pierre deux coup tu n'immobilise pas ta voiture
+ 1 ! C'est exactement ce que j'ai fait.
Mais sans les joints
Les joints que tu as proposé ne vont pas. c'est spécifique sur moteur D15B2
