Version complète : [EG b18c] calage AAC Brian Crower
Bonsoir, j' aimerai bien savoir si quelqu un a deja caler des Arbres a cames BRIAN CROWER BC0012 et qui s'y connais un peu svp?
J aimerai connaitre sur quel came faut il caler svp les valeurs crower svp ?
A savoir j' ai un b18c ,les AAC sont accompagnés ressort coupelles brian crower
http://www.briancrower.com/makes/honda/c...c_0012.pdf
http://www.briancrower.com/view.php?pn=BC0012
quelqu un peut m'aider svp ?
BONSOIR y aurai t il quelqu un qui aurais mis ces AAC sur son serie b svp ?
j avais ces arbres la en stage 2 puis stage 3 et à chaque fois le calage optimal été proche de l origine ... après l idéal tu fais ton rv exactement , et tu fais le calage qui te semble optimal au vu des données qui te donne , tu fais le montage a blanc , tu enlève les bougies et tu te fais prêté une camera pour voir si tu passe ... histoire que tes soupapes n embrassent pas les pistons lol
