02-10-2015, 09:10:25
Bonjour, j'ai une connaissance qui possède un DelSol d'origine assez obscure. Elle viendrait d'un pays du Maghreb et elle a une D16A9 d'origine, version inconnue içi !
Là elle a un soucis, le voyant check engine s'est allumé, c'est un OBD1 donc j'ai voulu utiliser la technique du trombone, mais rien du tout... Honda n'a pas pu lire de code non plus via leur prise spécifique.
Au démontage de l'ECU celui ci n'est pas celui d'origine, il semblerait que ça devrait être un P29. Mais il s'agirait d'un ECU P06 chippé.
Donc ma question est, comment je pourrais faire pour lire le code erreur ? Est-ce possible qu'en ayant remis la carto d'origine, une option aurait été oublié ? Quelqu'un connaît cet ECU ?
Merci !
Merci !
