salut a tous donc comme dit dans le titre la voiture refuse de démarrer... rien ne se passe meme le démarreur ne tourne pas. pas de voyant de cle au tdb, le main relay claque bien et la pompe a essence se déclenche aussi, meme en poussant la voiture elle ne demarre pas
elle roulait normalement avant ça je me suis garé pour changer des ampoules et au moment de redemarrer impossible!!!
L'allumeur ?
La voiture d'un pote pareil, on démonte une bougie, on la remonte, la voiture a jamais redémarrée, et c'était l'allumeur qui était foutu
ok mais dans ce cas le démarreur tournerait quand même non?
Ah oui effectivement, huuum bah je sait pas alors
attend d'autres réponses
yes
merci quand meme
peut etre juste le demarreur, verifie tes fusibles au cas ou
Une masse moteur ou boite défaite??
Tu as tous tes voyants au TDB??
L'immobiliseur qui serait mort, ou la clé déprogrammée?
lorsque que tu passe de contact à off, la clef verte clignotte 5fois? si oui, c'est pas l'immo
dans quel état est le voyant moteur? il se coupe à la fin de l'amorcage de la pompe à essence?
oui le voyant de la cle clignote quand je la retire je fais une video d'ici 1/2h ya sera plus simple
voila la video
https://youtu.be/EtXyovyQeKM
