15-09-2015, 09:19:34
Bonjour a tous,
Alors voila mon problème, je conduis donc une EG3 comme daily, et depuis qu'il commence a faire plus frais du fait de changement de saison quand je prend ma voiture le matin et que je veux passer la première après avoir démarrer mon point d'embrayage est au plus bas et ma pédale ne remonte même plus et la première ne veux pas passer, il faut que je pompe sur la pédale pour la faire remonter petit a petit, le problème persiste pendant 15km environ le temps que la voiture chauffe et ensuite l'embraye redevient normal, point d'embrayage haut et passage de vitesse ultra fluide.
Ce qui est d'autant plus curieux c'est que pendant le mois de juillet et aout quand il faisais bien chaud ça me le faisait plus du tout même en démarrage a froid . . .
Donc si quelqu'un peut m'éclairer
Faut il changer l'embrayage complet ? ou peut être liquide de boite ?
Merci d'avance
Merci d'avance
