Version complète : [CL9] probleme enceinte arrière
bonjour a tous je vous expose mon problème sur mon accord cl9 en finition navi de 2003
les HP situé sur la plage arrière ainsi que dans les portières arriere ne fonctionne plus alors que je les ais branchées sur un autre poste il fonctionne très bien voici ma question
il y à-t-il un fusible spécifiques aux HP arrière et sinon avez vous des solution que je pourrais explorer ?
merci pour vos réponse Wink
A priori je ne pense pas que des fusibles soient installés dans le câblage des haut-parleurs. C'est d'ailleurs de ce côté que le problème peut se poser. Ces fils sont-ils en bon état sur toute leur longueur ? Sont-ils bien soudés aux HP ? Les cosses (s'il y en a) sont-elles solides et dépourvues du rouille ?
D'un autre côté, l'amplificateur du poste (ou l'amplificateur additionnel) a peut-être rendu l'âme... Si tu sors le poste et que tu branches des HP dessus directement, as-tu du son ?
Edit : si jamais la suspension périphérique d'un HP se dégrade ou s'effrite entièrement, il fonctionne beaucoup, beaucoup, moins bien. À vérifier au cas où... Mais je ne pense pas que ce soit la source du problème.
merci je vais vérifier le poste pour cela il faut que je demonte la console centrale même si cette operation me fait un peu peur ^^
mais ceux a l'avant fonctionne d'HP
Es-tu certain de devoir démonter la console centrale ? Un jour j'ai changé un autoradio sans rien démonter.
Regarde ce topic pour savoir comment faire : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...-d-origine .
(12-09-2015, 12:16:38)Cuisto a écrit : [ -> ]bonjour a tous je vous expose mon problème sur mon accord cl9 en finition navi de 2003
essaye de toucher a la prise de la portiere ....
Question très bête mais puisque t'en parles pas je préfère vérifier : tu dis qu'ils fonctionnent dans une autre voiture.
Tu as vérifié que le fader est pas que sur l'avant ?
Sinon va voir sur le forum Honda accord passion, j'y ai fait un tuto détaillé avec photos du démontage de l'autoradio
+1 avant toute chose regarde ton réglage d autoradio. Ca serait dommage de retourner la voiture pour un simple fader mis a fond devant
oui j'en ai pas parler car cela m'a parut logique ^^ merci ralphmalph je vais jeter un oeil
