01-09-2015, 17:49:22
Voila il y a quelques mois j'ai recup un b16a2 complet et tout avait était refait dessus et je l'ai mise dans une caisse d'eg4 anciennement swappé elle aussi en b16a2 (obd1)
j'ai tout bien branché et mon moteur ne démarre pas le témoin orange check engine s'allume quand la pompe s'amorce et s’éteint par la suite ( sert 'il de témoin pour les code défaut si oui j'en ai aucun ) j'ai vérifier l’étincelle des bougie il n'y a que la numéro 4 qui fait de l’étincelle mais rarement et les bougie sont neuve et ont etait testé sur un autre véhicule et de temps en temps le moteur fait comme un coup de fusil de chasse mais pas régulièrement l'essence arrive bien au moteur les masse sont neuves et bien contre le métal et j'ai regarder a l'allumeur le doigt était oxydé mais maintenant c'est enlevé .
Si des personnes ont déjà eu ce problème si elles peuvent m'aider car sa me bloque un peut
