Salut tout le monde,
Voila je possède une micro K11 de 1997, de 140 000 km, toujours très bien entretenue :
cependant un matin en voulant la prendre, impossible de la faire démarrer ( elle tournait très bien la veille)
Je tourne la clé dans le contact, le voyant antidemarrage clignote et le démarreur tourne, pompe a essence ok, mais ça craque pas.
En envoyant du nettoyant freins en direct dans le papillon elle démarre mais cale si on stop le produit .
Avez vous des idées ???
Si ta Micra a le NATS il y a de fortes chances pour que ce soit lui qui foute la merde.
Voir avec une deuxième clé si tu en as une, sinon, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi
Tu peux aussi checker la soudure du modul de carburateur electronique...
j'ai essayé avec la deuxième clé, memes soucis
Et j'ai aussi ouvert le boitier de débimètre pour faire la vérification des soudures, RAS de ce coté la
donc c'est quoi ta mauvaise nouvelle ?
Ben il se peut que le boitier moteur ne reconnaisse pas la clé dans le barrilet, c'est un problème fréquent avec les NATS première génération
La seule façon de le savoir c'est de mettre le pc dessus et voir si l'immo reste en mode "bloqué" avec la clé dans le barrilet ... au quel cas tu es bon pour aller chercher un autre boitier et les clés qui vont avec
Il y a aussi des boitiers sans NATS, mais avant d'en placer un il faut modifier un peu le cablâge, car il y a des différences entre le cablâge d'un boitier NATS et d'un boitier non-NATS.
Conseil du jour : Trouve un consult (le pc de chez nissan) et branche le a ta voiture pour voir si la clé est reconnue ou pas
(30-08-2015, 11:20:12)Paco-91 a écrit : [ -> ]Salut tout le monde,
salut à toi
J'ai exactement le même problème...
Voyant check qui clignote,regarder les soudure et même changé le débimètre ...
Essayé les 2 clés...
J'ai mis en direct de l'essence...elle démarre et cale aussitôt
Comme si ,le débimètre n'aspirais pas l'essence (l'essence arrive jusqu'à la rampe d'injecteur(l'entrée) )
Voilà ou j'en suis !!!
Micra K11 essence 1.3 ,85000KM
Donc,si quelqu'un à une Idée ?
