Bowers
27-08-2015, 10:27:12
Après quelques galères suite a un swap B18 dans une caisse d'ek3 phase 2, j'ai rencontré un soucis de compatibilité de faisceau électrique.
Le moteur est en OBD2A et la voiture en OBD2B, ce qui fou le wize quand on branche le tout.
coté baie moteur conducteur (lhd) pas de soucis les prises se connectent, mais les branchements n'ont tout simplement rien à voir.
coté de l'ECU on se retrouve avec une prise en trop et sacrément de doublons.
Je refait mon faisceau moi-même pour comprendre comment tout fonction et gagner du poids ! La voiture étant une pistarde en devenir, je n'est plus besoin que de quelques accessoire (phares, cligno, essuies-glace ) tout en enlevant le superflux (clim, rétro electrique, fermure centralisé, essuie glace arriere degivrage etc ...)
J'ai repéré le faisceau moteur, et je vous le partage si quelqu'un souhaite refaire le même !
dans l’idéal complétez avec vos repérages et vos remarques quand à l'amélioration d'un faisceau electrique
Le tout est pour série B
Connecteur faisceau moteur gauche obd2A
1 Alimentation +12v bobine d'allumage noir/jaune
2 Exitation démarreur noir/blac
3 Allumeur RPM bleu
4 Température d'eau jaune/vert
5 Masse marron/noir
6 Température d'huile jaune/rouge
7 Alernateur (charge) blanc/bleu
8 Commun injecteurs jaune/noir
9 Masse fan switch noir
10 Masse noir/jaune
Connecteur vert près de l'ECU obd2A
5 Logic ground rouge
6 fan switch vert
7 A/C switch signal bleu/rouge
8 malfunction indicator light vert/orange
9 service check signal marron/noir
10 voltage back up blanc/bleu
14 capteur marche arriere vert/noir
15 capteur marche arriere jaune
17 brake switch vert/blanc
18 capteur de vitesse bleu/blanc
19 A/C controleur noir/rouge
20 fuel pump relay vert/jaune
21 obd2 scan tool signal bleu clair
22 starter signal switch bleu/orange
branchement ECU OBD1 : http://technet.ff-squad.com/wiring.obd1.htm
branchement ECU OBD2A : http://technet.ff-squad.com/wiring.obd2a.htm
branchement ECU OBD2B : http://technet.ff-squad.com/wiring.obd2b.htm
liens vers Honda-Tech pour les branchements de compteur:
http://honda-tech.com/honda-civic-del-so...s-1053318/
3 Allumeur RPM bleu
5 Masse marron/noir
10 Masse noir/jaune
6 fan switch vert
