Version complète : [AH53GT] Info branchement boitier pgmfi
Salut à tous
Est ce que quelqu'un pourrai me faire une photo ou plusieurs du branchement des durites qui partent du boitier noir ( fixer sur le tablier ) vers le collecteur d'admission.
Merci par avance.
pas trop évident de bien voir avec ma barre de renfort mais voici donc :
de haut en bas : 20 ; 23 ; 21 et plus en arrière le 6 ou 9 qui a le ruban bleu
[Image: 3258853262_2_5_G0BXRBTV.jpg]
le numero 6 (bleu) est celui qui va se brancher le plus bas coté admission
[Image: 3258853262_2_3_XDuRIZF0.jpg]
et pour info , la platine avec les deux vis , c est la que l on règle le régime du starter .
Merci nickel c'est ce qu'il me fallait.
