Bonjour à tous, sa y est j'ai enfin ma 300zx, elle est de novembre 90, elle a 170mkm, l'interieur est tres propre, comme la carrosserie (quelques griffure de chien, qui devrait partir avec du polish), niveau moteur c'est une bi-turbo, le haut moteur a était refait à 150mkm, je compte faire dessus:
- becquet d'origine (ou est ce que je peut en trouver un en bon état?)
- jantes 18 pouces japan racing
- ligne inox
- rabaissement si trop haute
place aux photos:
![[Image: 751262IMG20150823181956.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/751262IMG20150823181956.jpg)
Très jolie! Elle à l'air effectivement très propre!
elle est magnifique!
merci, savez vous ou je peut trouver un becquet d'origine, et pour les jantes quel dimensions me conseillez vous, je voudrais mettre du 18
Les Z32 sont de sortie en ce moment ! Belle acquisition
Attention Zcentre est pas top. Les prix ont l'air intéressent, mais quant tu t'inscrit sur le site une taxe de 20% s'ajoute et il est très cher en livraison pour la France.
De plus y parait que pas mal de pièces en fibre ne sont pas terrible niveau ajustement.
Dommage de remettre un becquet, surtout que tu as le bandeau noir avec 3éme feux stop.
Car.mad.styling en fabrique en Uk pour moins cher (il est connu sur le forum 300zx.co.uk), mais le problème c'est si il peut livré en France.
http://www.ebay.co.uk/itm/CAR-MAD-CUSTOM...51bc9b2b3d
Pour les jantes 18" c'est le meilleur compromis pour le gabarie d'une z32. 17" sur une 2+0 le rendu passe, mais sur une 2+2 pas vraiment.
Le soucis c'est les dimension de pneus homologués. Pour l'avant du 225/40/18 c'est conforme pour le contrôle technique pour l'arrière c'est normalement du 285/30/18, mais certains contrôle technique peuvent accepté du 245/35/18 voir du 255. le mieux reste de gardé les jantes d'origine quand tu refais le CT.
Aussi il te faut rabaisser la voiture car avec la hauteur d'origine ça fait 4x4.
merci pour tes conseil, je prefere avec le becquet, pour les jantes quel deport faut il mettre maxi sans toucher aux ailes, ouais les ressort j'ai vu que tu en avais parlé sur ton topic, donc je la rabaisserais
Un ET35 en moyenne pour être tranquille. Pour les jantes le soucis des étriers avant qui touche la jante c'est selon la forme intérieurs des bâtons.
Exemple mes anciennes en 18" c'était du 18x8.5 ET32 et 18x9.5 ET35 pas de soucis avec les ailes et étriers.
Belle acquisition, trés sympa !! Ne la défigure pas si tu peux !!!
j'ai regardé en japan racing, et les jr12 me plaise bien, non je compte la laisser d'origine, à part une ligne inox, jantes 18, remettre le becquet d'origine
Bon courage pour le montage
Les 3/4 des vis sont rouillés et casse. Prévois des vis/écrous/rondelles et un bon forêt
Je ne sais pas si les catback se monte sur les downpipe d'origine. Moi je suis avec downpipe et catback japspeed (les décatas ne sont pas installés, seulement par la suite lors de mon changement de moteur)
faut pas croire, mais Japspeed ce n'est que du SSAutoshit de l'époque
D'un côté pas grand chose d’intéressant sur une z32 2+2 en catback. En europe c'est soit japspeed ou mongoose.
Aux USA c'est identique en 2+2 seul le nom change godspeed (pour du japspeed) et megan racing (pour du mongose). HKS hi-power uniquement sur des 2+0. Ou alors tu as greddy sp2 mais c'est 700€ les catback sans fdp.
Et passer en ligne une sortie si le bruit est meilleur, la vue arrière est moche car on voit qui manque une sortie d'un côté avec la découpe du pare choc.
c'est pas marrant si il n'y a pas de vis qui pete, c'est trop facile
sa y est la ligne est monté, aucun boulons n'a pété, par contre le son est pratiquement pareil, donc je vais me fabriquer des tubes afrique pour enlever les catas
Pour faire du bruit avec cette ligne c'est un soucis avec les résonateurs dans les silencieux, même avec décata le bruit ne change pas des masses.
Il faut installé des tubes dans les silencieux et tu obtient le même bruit. Si je me souviens environ 40cm de long pour un diamètre de 50.
je pense faire comme tu dit moins galere et rendu pas mal
Jolie la zeto, félicitations
jolie 300
savez vous ou je peut trouver un 3eme feu stop pour le becquet ou un cache?
ça manque de hauteur tout ça
(18-12-2015, 20:41:15)boyou2 a écrit : [ -> ]ça manque de hauteur tout ça
De hauteur? je compte la rabaisser
