jolie ton accord , je trouve que du 17 ça fait gros , du 16 ça passerait bien
(22-08-2015, 21:39:01)mickael64 a écrit : [ -> ]jolie ton accord , je trouve que du 17 ça fait gros , du 16 ça passerait bien
Salut merci , c'est pour ca que j'ai mis maxi j'hésite encore j'en ai vu meme en 15 suivant le dessin ca peut le faire
curieux de voir ce que tu vas en faire , essaye de mètre des vrais photos car la c'est pas top
(22-08-2015, 22:48:32)BiBص a écrit : [ -> ]curieux de voir ce que tu vas en faire , essaye de mètre des vrais photos car la c'est pas top
Merci , je lui prépare un petit shooting
Pour être en 17 sur ma cg9 je te garantie que ce ne fait vraiment pas trop grand au contraire c'est pile ce qui faut pour le gabarit de l'auto et le dessin de mes jantes actuelle ne rapetisse pas visuellement au contraire
(23-08-2015, 13:25:20)dam a écrit : [ -> ]Pour être en 17 sur ma cg9 je te garantie que ce ne fait vraiment pas trop grand au contraire c'est pile ce qui faut pour le gabarit de l'auto et le dessin de mes jantes actuelle ne rapetisse pas visuellement au contraire
Je vais allez jeté un coup d'oeil si tu as 2-3 photo merci
J'aime bien le style en 15" aussi
![[Image: 329756118cr.jpg]](http://img11.hostingpics.net/pics/329756118cr.jpg)
(23-08-2015, 21:49:21)Lem51100 a écrit : [ -> ]Tiens mon ex https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CG9-...w-New-picS
Tu as la comparaison 15 vs 17 au début
Et le rabaissement avec BC racing, je dois etre à -7,5cm
Merci beaucoup je vais regarder ça
Et pour le rabaissement tu m'aide pas mal j'allais pas tarder a poser la question
tu avais trouver une solution pour cette antenne immense et immonde ? car en cherchant sur le net je n'ai pas trouver de modele plus petit
Elle était belle ton ex pu-push
Sympa ton projet, juste un peu de mal avec le sticker bomb mais après c'est les goûts et les couleurs
(24-08-2015, 13:28:42)push a écrit : [ -> ]en 17" mon ex
![[Image: 100_3710.jpg]](http://i73.servimg.com/u/f73/11/17/53/98/100_3710.jpg)
Je ferais mon choix au moment de l'achat car que ce soit du 17 ou du 15 ca me plait bien comparais a la golf ou le 15 ne donnais rien
(24-08-2015, 13:35:59)Low a écrit : [ -> ]Elle était belle ton ex pu-push
, je vais tout de même pas trop exagérer sur les stickers j'essaie de rester simple surtout pour l'extérieur .
Op
, j'aimerais savoir si il y a des choses toutes simple qui "améliore le moteur" , ( fiabilité même si il y a pas trop a ameliorer
, la puissance un peux ) enfin pour mieux m'exprimer ce serait relatif a la suppression d'une vanne egr sur vag , des petites modif toutes simple qui améliore le rendement , je pensais a l'admission directe ? étant donner qu'avec la caisse j'ai eu les deux silencieux type r ( surement des replica ^^ ) enfin me manque quand même ce qui va jusqu'au moteur
Je suis juste croyant pas encore pratiquant soyez indulgents
viré le résonateur mettre un k&n à la place sa suffit amplement ....
alors pour te donner une idée des jantes
15" oem
15" itr spec
16" dotz
17" kosei K3
Tu est d'où dsns l'Hérault ?
Ont organisé un petit rasso entre jap du coin vendredi soir si ça te branche de passer nous voir
Au cas ou j'ai aussi 4 jantes en 15 de prelude 5g à vendre
(25-08-2015, 18:53:19)push a écrit : [ -> ]viré le résonateur mettre un k&n à la place sa suffit amplement ....
Merci push
c'est ce que je voyais sur les autres post ça m'intriguait , et pour les jantes je pense rester sur du 15 et les japan racing me plaise bien
apres si tu as des avis sur la marque je suis preneur
(25-08-2015, 19:39:08)vtecman34 a écrit : [ -> ]Tu est d'où dsns l'Hérault ?
De beziers
c'est celui a colombiers ?
ça peut être interressant
Non sur montpellier ( lattes plus exactement ) si ça te dit tien nous au jus rapidement
Pour les jantes en 15 se sont les mêmes que sur la photos de push
![[Image: 100_2710.jpg]](http://i47.servimg.com/u/f47/11/17/53/98/100_2710.jpg)
pour les jantes que j'avais oem se sont celle de prelude les accord sont plus bombe et rentre dans les ailes
(26-08-2015, 07:19:14)push a écrit : [ -> ]pour les jantes que j'avais oem se sont celle de prelude les accord sont plus bombe et rentre dans les ailes
E.T 60 de mémoire et si je dit pas de bétise , non pas pareil que Prelude car sur lude tu as 2 sens de jante alors que sur l'Accord elles ont qu'un sens
( en gros sur Accord les branches coudes toutes à droite alors que sur Prelude 2 à gauche 2 à droite )
ET 60 pour accord et ET 55 pour prelude
j'avais 4 jante de prelude mais toute du même coté .... payé 80 € les 5 livré ( la 5 eme etant une vrai jante d'accord pour la roue de secour
Effectivement les jantes de lude ressorte un peu plus
Pense à me tenir informez pour vendredi soir
alors personne ? demain photo si le temps le permet
Si t'es de Béziers on peut essayer de se capter un de ces 4, je suis sur Agde et bosse à Pézenas
Pour les jantes, du 15 fera vraiment petit sur Accord je pense... De plus en 8 de large et ET 5, t'as intérêt à prévoir des camberkit pour le carrossage et de jolis extensions d'ailes car là tu auras un déport de 5 cms en plus par rapport à l'origine plus la largeur, ça va avoisiner les 7 cms ce plus si je dis pas de conneries
Au plaisir de te croiser sur les routes du coin, si tu croises une Impreza Grise et jantes blanches
Thomas il devait venir vendredi soir nous voir , c'est lui la fameuse accord
maxi pour etre a fleur d'aile c'est ET36
